여러 도면을 새 형식으로 변환하거나 단위를 변경하려면
주: Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014 Productivity Pack 1에서 소개된 Civil 3D 도면 내보내기 명령을 사용하여 여러 개의 도면을 AutoCAD® DWG 또는 MicroStation® DGN 형식으로 내보낼 수 있습니다.
이전 도면 형식으로 저장해야 하는 도면이 여러 개 있을 경우 CivilBatchConverter 명령을 사용하여 여러 도면 파일을 일괄적으로 변환한 후 AutoCAD 도면 형식으로 저장할 수 있습니다. 또한 이 유틸리티를 사용하여 Autodesk Civil 3D 객체를 기본 AutoCAD 객체로 분해하고 도면 단위를 지원되는 단위 유형으로 변환할 수 있습니다.
Autodesk Civil 3D 도면을 기존 AutoCAD 도면 형식으로 변환할 경우 Autodesk Civil 3D 객체가 이전 버전으로 변환되지 않습니다.
  1. 명령행에 CivilBatchConverter를 입력합니다.
  2. Civil Batch Converter 대화상자의 변환 옵션 아래 일반 섹션에서 다음을 지정합니다.
    • 단위: 열에서 셀을 클릭하고 변환된 도면에 사용할 단위를 선택합니다. 현재 단위를 유지하려면 현재를 선택합니다.
      주: 여러 파일에서 도면 단위만 변경하려면 새 단위 값을 지정하고 도면 저장 형식을 현재로 설정합니다. 단위 값만 변경하는 경우 Civil 객체는 분해되지 않습니다.
    • 파일 이름 머리말: 열에서 셀을 클릭하고 변환된 파일에 추가할 머리말을 입력합니다.
      팁: 파일 이름 머리말을 추가하면 새로 변환된 파일을 쉽게 식별할 수 있습니다. 예를 들어 ACAD-를 사용할 수 있습니다.
    • 파일 이름 꼬리말: 열에서 셀을 클릭하고 변환된 파일에 추가할 꼬리말을 입력합니다.
  3. 형식 섹션에서 다음을 지정합니다.
    • 도면 저장 형식: 열에서 셀을 클릭하고 리스트에서 변환된 도면의 도면 형식을 선택합니다.
    • 객체 분해: 열에서 셀을 클릭하고 Civil 객체를 AutoCAD 기본체로 분해하려면 를 선택합니다. 도면을 현재 형식으로 변환하려면 아니오를 선택합니다.
      주: 예를 선택하고 Autodesk Civil 3D 도면에서 객체를 분해한 경우 Autodesk Civil 3D에서 도면을 다시 열어도 기본 객체가 Autodesk Civil 3D 객체로 복원되지는 않습니다.
    • 외부참조 결합: 열에서 셀을 클릭하고 예 또는 아니오를 선택합니다.
    • 외부참조 결합 시 삽입 방법 사용: 열에서 셀을 클릭하고 예 또는 아니오를 선택합니다.
  4. 파일 선택 섹션에서 다음을 수행합니다.
    • 소스 폴더에서 변환할 원시 파일의 위치를 찾습니다. 하위 폴더의 파일을 포함하려면 하위 폴더에서 찾기 확인란을 선택합니다. 파일 이름이 선택한 파일 섹션에 화면표시됩니다.
    • 명명된 파일 검색 아래의 리스트에서 파일 형식을 선택하거나, 상자에 파일 형식 또는 파일 이름을 입력합니다. 여러 파일 형식을 검색하려면 쉼표로 구분된 리스트를 입력할 수 있습니다. 별표를 와일드카드로 사용할 수도 있습니다(예: auto*.dwg).
    • 대상 폴더에서 변환된 파일을 저장할 위치를 찾습니다.
    주: 기본적으로 모든 도면 파일이 선택됩니다. 파일을 개별적으로 선택하려면 모두 지우기 버튼을 클릭하여 모든 확인란의 선택을 취소한 다음 변환할 도면 파일의 확인란을 선택합니다.
  5. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 적용을 클릭하여 선택한 파일을 변환합니다. 대화상자가 열린 상태로 유지됩니다.
    • 확인을 클릭하여 선택한 파일을 변환하고 대화상자를 닫습니다.
      변환이 완료되면 메시지 상자가 화면표시됩니다.
    주: 변환 프로세스를 수행하는 중에 오류가 발생한 경우 변환이 완료되면 변환되지 않은 파일 리스트와 파일 위치가 표시됩니다.
