LandXML에서는 가져오기 및 내보내기에 Autodesk Civil 3D 도면 데이터를 지원합니다.
모든 좌표 위치는 항상 Northing, Easting 및 표고(또는 Y, X 및 Z)로 처리됩니다.
모든 측점 값은 선형 또는 지오메트리를 따라 실제 측정된 거리로 처리됩니다. 측점 계산식이 정의되어 있으면 선형 데이터와 함께 항상 가져오거나 내보냅니다. 그러나 데이터의 지오메트리 측점 위치에는 적용되지 않으며 화면표시 및 보고 목적으로만 사용됩니다.
pointType 파생 위치 <CgPoint pntRef="100"/>에 대한 점 참조가 지원됩니다. 지원되는 참조에는 CgPoint, Start, Center, End, Monument 및 CrossSectPnt 요소가 포함됩니다. 자세한 내용은 점 참조를 LandXML로 내보내기 정보를 참고하십시오.
| 지원되는 LandXML 요소 | 주석 |
Units |
Application |
Author |
CoordinateSystem |
Map Zone 이름/EPSG(European Petroleum Survey Group) 이름을 사용합니다. |
CgPoints |
여러 요소를 지원합니다. <CgPoints>에 이름이 지정되어 있으면 해당 점 그룹이 작성되고 COGO 점이 추가됩니다. |
CgPoint |
COGO 점을 가져오고 name, desc 또는 code 속성을 사용합니다. 이름이 영숫자인 경우 숫자가 자동으로 지정되지만 이름은 유지됩니다. |
Alignments |
CoordGeom |
선, 원곡선, 완화곡선 및 불규칙 선입니다. |
AlignIP |
StaEq |
Superelevation |
DesignSpeeds |
Profiles |
가져온 선(VIP), 원형 종곡선, 포물선형, 대칭 및 비대칭 종곡선을 사용하여 작성된 계획선, 설계 종단입니다. |
ProfAlign |
지원되는 모든 요소 |
ProfSurf |
단면 검토 지표면을 위한 VIP, 점 리스트 데이터 |
CrossSects |
CrossSectSurf |
선형과 연관된 단면 검토선 그룹의 단면 검토선으로 가져옵니다. |
DesignCrossSectSurf |
횡단구성요소로 사용됩니다. |
Parcels |
데이터에서 구획을 작성합니다. |
CoordGeom |
지원되는 모든 요소 |
Monuments |
기준 점 그룹에서 COGO 점을 작성합니다. |
Surfaces |
SourceData |
Breaklines |
도면층 "<지표면 이름>_Breaklines"에 3D 폴리선으로 가져옵니다. |
Contours |
도면층 "<지표면 이름>_Contours"에 3D 폴리선으로 가져옵니다. |
DataPnts |
도면층 "<지표면 이름>_DataPoints"에 "<지표면 이름>_DataPoints"라는 이름의 COGO 점 그룹으로 가져옵니다. |
Definition |
TIN |
면을 가져온 다음 삼각망을 업데이트하거나 파일의 삼각망을 유지하는 옵션입니다. 면 모서리 가시성 및 면 인접 최적화 속성을 지원합니다. |
GRID |
Survey |
ReducedObservations |
관찰 점 그룹에 COGO 점을 작성합니다. 중요사항: 파일 메뉴에서 LandXML 가져오기 명령을 사용하면 측량 데이터를 측량 데이터베이스에 가져오지 않습니다. 자세한 내용은 측량 XML 데이터를 가져오려면을 참고하십시오.
SurveyMonuments |
기준 점 그룹에 COGO 점을 작성합니다. |
PlanFeatures |
CoordGeom |
현재 도면층에 3D 폴리선으로 가져옵니다. |
PipeNetworks |
각 <관망>을 Autodesk Civil 3D 관망으로 가져옵니다. |
Pipe |
곡선 파이프를 지원합니다. |
Units.diameterUnit |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
Units |
항상 내보냄 |
Application |
항상 내보냄 |
Author |
CoordinateSystem |
CgPoints |
점 그룹은 일치하는 이름이 있는 <CgPoints>로 내보내며 모든 점을 내보냅니다. Autodesk Civil 3D 점에 점 이름이 있으면 해당 점 이름을 LandXML 점 이름 속성으로 내보냅니다. 그렇지 않으면 점 번호를 LandXML 점 이름 속성으로 내보냅니다. |
Alignments |
CoordGeom |
선, 원곡선 및 완화곡선으로 내보냅니다. |
AlignIP |
StaEq |
Superelevation |
DesignSpeeds |
Profiles |
ProfAlign |
선, 원형 종곡선, 포물선형, 대칭 및 비대칭 종곡선을 포함하는 설계 종단입니다. |
ProfSurf |
CrossSects |
CrossSectSurf |
CrossSectSurfs로 내보낸 단면 검토선 |
DesignCrossSectSurfs로 내보낸 표준횡단 |
Parcels |
CoordGeom |
Surfaces |
내보낸 TIN, GRID 및 토량 지표면입니다. |
SourceData |
Breaklines |
Contours |
DataPnts |
Definition |
TIN |
GRID |
Roadways |
종단 및 횡단(단면 검토 지표면 및 설계 횡단 모두)이 있는 <선형>에 대한 참조 및 하나 이상의 참조 지표면에 대한 참조와 함께 <도로>로 내보낸 코리더입니다. |
PipeNetworks |
Pipes |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
