Autodesk Batch Save 유틸리티를 사용하여 여러 도면 및 템플릿 파일을 특정 Autodesk Civil 3D 버전에 한 번에 저장할 수 있습니다.
또한 Autodesk Batch Save 유틸리티를 사용하면 사용자 스크립트를 배치 작업의 일부로 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 여러 도면에 -PURGE 및 AUDIT과 같은 일련의 명령을 수행하는 스크립트를 실행할 수 있습니다. Autodesk Batch Save 대화상자에서 직접 보고 편집할 수 있는 유틸리티에 샘플 스크립트가 포함되어 있습니다.
- Autodesk Batch Save 유틸리티를 사용하여 여러 도면 및 템플릿을 열어 응용프로그램의 현재 버전 또는 새 버전에 저장할 수 있습니다. 예를 들어, Autodesk Civil 3D의 새 버전을 설치하는 경우 이 유틸리티를 사용하여 파일을 새 버전에 저장할 수 있습니다.
- 또한 Autodesk Batch Save 유틸리티를 사용하여 AutoCAD Civil 3D 2014~2017 버전의 성능 저하 문제에 대한 해결 방법을 여러 파일에 동시에 적용할 수 있습니다. 사용 중인 AutoCAD Civil 3D 버전에 적용되는 핫픽스 및 서비스 팩을 설치하면(아래 정보 참조) 도면 파일을 열고 저장한 후 발생하는 성능 저하 문제가 해결됩니다. 여러 파일을 동시에 열고 저장하여 발생하는 성능 저하 문제에 대한 해결 방법을 적용하는 데 Autodesk Batch Save 유틸리티를 사용할 수 있습니다.
성능 저하 문제 해결을 위한 핫픽스 및 서비스 팩
Autodesk Batch Save 유틸리티를 사용하여 AutoCAD Civil 3D 2014~2017 버전에 영향을 주는 성능 저하 문제에 대한 해결 방법을 적용할 수 있습니다.
중요사항: 도면을 열고 저장할 때 발생하는 성능 저하 문제에 대한 해결 방법을 위해 AutoCAD Civil 3D 2014~2017 버전에 대한 다음 핫픽스 및 서비스 팩을 설치해야 합니다.
버전 2014~2017로 저장할 때 Autodesk Batch Save 유틸리티는 Civil 3D의 대상 버전을 최신 서비스 팩으로 업그레이드했는지 여부를 확인합니다. 업그레이드하지 않은 경우 Autodesk Batch Save 유틸리티에는 진행하기 전에 최신 서비스 팩을 설치하라는 메시지가 표시됩니다.
