도면
이 단원의 항목
도면 및 도면 템플릿 정보
Autodesk Civil 3D
객체는 기본적으로 도면에 저장됩니다.
참조 템플릿 정보
참조 템플릿을 사용하여 스타일, 설정, 도면층 및 기타 표준 도면 구성요소를 관리할 수 있습니다.
참조 템플릿에 대해 작업하려면
참조 템플릿을 사용하여 도면의
Autodesk Civil 3D
스타일, 설정, 도면층 및 기타 표준 구성요소를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
도면에 대해 작업하려면
도면 설정 정보
도면 템플릿을 사용하면 중복 작업에 따른 수고를 없애고 도면 전반의 일관성을 쉽게 유지할 수 있습니다.
Autodesk Civil 3D 도면에 온라인 맵 이미지를 표시하려면
도면에서 위치 지정 정보
도면에서의 위치를 묻는 프롬프트가 표시되면 여러 방법 중 하나를 사용하여 좌표를 지정할 수 있습니다.
Autodesk Civil 3D 도면 호환성
Autodesk Batch Save 유틸리티 정보
Autodesk Batch Save 유틸리티를 사용하여 여러 도면 및 템플릿 파일을 특정
Autodesk Civil 3D
버전에 한 번에 저장할 수 있습니다.
여러 도면 및 템플릿 파일을 열어 특정 버전으로 저장하려면
도면 명령 참조서
상위 주제:
시작하기
