이 대화상자를 사용하여 Autodesk Civil 3D로 가져올 Autodesk InfraWorks 데이터를 선택하고, Autodesk Civil 3D 도면에 대한 좌표계를 지정하며, 객체에 대한 설정을 제어하는 파일을 지정할 수 있습니다.
InfraWorks 모델
- 열려는 InfraWorks 모델을 지정합니다.
을 클릭하여 로컬 InfraWorks 모델(SQLITE 파일) 또는 InfraWorks에서 내보낸 IMX 파일을 선택합니다. SQLITE 파일을 선택할 때 모델에서 가장 최근에 액세스한 InfraWorks 제안이 사용됩니다.
주: 컴퓨터에 InfraWorks가 설치되지 않은 경우 SQLITE 파일을 선택하는 옵션을 사용할 수 없습니다.
좌표계
InfraWorks 모델 및 Autodesk Civil 3D 도면의 좌표계에 대한 정보를 표시합니다.
좌표계 설정
- Autodesk Civil 3D 도면의 좌표계를 지정하는 데 사용할 수 있는 옵션을 포함한 작업 대화상자를 엽니다.
InfraWorks 데이터를 가져오려면 Autodesk Civil 3D에 지정된 좌표계가 있어야 합니다. InfraWorks 모델과 도면의 좌표계가 일치하지 않을 경우 InfraWorks 파일의 데이터가 Autodesk Civil 3D 도면에 지정된 좌표계로 변환됩니다.
작업 대화상자에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
- InfraWorks 모델 좌표계 사용: 도면을 InfraWorks 모델에서 사용된 UCS로 설정합니다.
중요사항: 모델 작성기를 사용하여 작성된 InfraWorks 모델은 기본적으로 LL84 좌표계를 사용합니다. 그러나 Autodesk Civil 3D에서는 위도-경도 좌표를 기반으로 하는 좌표계를 지원하지 않습니다. 따라서 InfraWorks 모델이 LL84 또는 다른 위도-경도 좌표계로 설정된 경우 작업 대화상자에서 다른 옵션 중 하나를 사용합니다.
- 도면에 대한 좌표계 선택: 좌표계를 지정할 수 있는 도면 설정 대화상자를 엽니다.
- 좌표계 [UTM 좌표계] 사용: 도면을 제안된 UTM 좌표계로 설정합니다.
주: 도면이 미터법 단위를 사용하도록 설정될 때 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
선택 영역
주: IMX 파일을 열기 위해 선택한 경우 선택 영역 옵션은 회색으로 표시되고 사용할 수 없습니다.
InfraWorks 모델 범위
- InfraWorks 모델의 전체 범위를 가져옵니다.
원하는 영역
- 면적 선택 옵션을 사용하여 면적을 선택할 수 있습니다.
면적 선택
- InfraWorks 데이터를 가져올 영역을 정의할 수 있습니다. 면적 선택을 클릭하면 선택할 면적을 볼 수 있도록 도면에서 온라인 맵 표시가 켜집니다. 맵 영역을 선택할 때 선택 윈도우를 형성하는 직사각형이 Autodesk Civil 3D에 가져올 지표면의 경계 역할을 합니다. 도로와 같이 선택 윈도우 내부에 있거나 지나는 다른 객체를 Autodesk Civil 3D로 완전히 가져옵니다.
온라인 맵 데이터를 사용하려면 Autodesk® 360 계정과 인터넷 연결이 필요합니다. Autodesk 360 계정이 없는 경우 Autodesk 360 로그인 대화상자가 표시될 때 계정을 만들거나 www.autodesk.com/launch-a360으로 이동하여 계정을 만들 수 있습니다.
주: InfraWorks 모델을 연 후 맵 화면표시를 끄려는 경우
지리 위치 탭
온라인 맵 패널
맵 하이브리드
맵 끄기를 클릭하면 됩니다.
객체 설정
폴더 지정
- 사용할 객체 설정 파일이 있는 폴더를 지정합니다.
을 클릭하여 폴더를 선택합니다.
객체 설정 파일은 Autodesk Civil 3D에 가져올 객체 유형을 지정하고 객체에 대한 설정도 지정합니다. 여러 파일을 설정하여 다른 시나리오를 다룰 수 있습니다.
미리 정의된 객체 설정 파일은 다음 폴더에 제공됩니다.
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\enu\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\enu\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
다음의 미리 정의된 객체 설정 파일이 제공됩니다.
- All Objects.xml: 모든 유형의 InfraWorks 객체를 가져옵니다.
- Design Objects.xml: InfraWorks 설계 객체만 가져옵니다.
- Planning Objects.xml: InfraWorks 계획 객체만 가져옵니다.
선택 항목 리스트
- 사용할 설정 파일을 지정합니다.
객체 설정 파일 명령
새 파일을 작성하거나, 현재 파일을 복사하거나, 현재 파일을 편집합니다.
선택 세트
선택 세트 미세 조정
- Autodesk Civil 3D로 가져올 객체 선택 세트를 미세 조정하는 데 사용할 수 있는 선택 세트 미세 조정 대화상자를 엽니다.
