최신 기술이나 개선 사항이 도입됨에 따라 DWG 파일 형식이 간혹 변경되는 경우가 있습니다. 일반적으로 최신 제품 버전에서는 항상 모든 이전 DWG 파일 형식 버전을 열 수 있습니다. 하지만 새로운 DWG 파일 형식이 도입될 경우 이전 버전에서는 새로운 DWG 파일 형식을 열 수 없습니다.
도면 파일 형식에 대한 자세한 내용은 도면 파일 형식 변경 정보를 참조하십시오.
AECC 객체 호환성
- Autodesk Civil 3D에서 각 릴리즈의 AECC 객체는 이전 버전과 호환되지 않습니다. 이전 릴리즈에서 도면이 열리는 경우, AEC 객체가 프록시 객체로 표시되며 모든 Autodesk Civil 3D 명령을 사용할 수 없습니다.
- 프록시 객체를 편집하거나 설계를 변경할 수 없습니다.
- Autodesk Civil 3D의 이전 릴리즈에서 객체를 편집하는 방법은 Autodesk Civil 3D 객체를 LandXML 파일로 내보낸 다음 LandXML 데이터를 이전 버전으로 가져오는 것밖에 없습니다.
국가 키트
Autodesk는 Autodesk Civil 3D가 전 세계 여러 국가의 로컬 표준에 보다 적합하도록 국가별 키트를 제공합니다. 이러한 국가별 키트는 매년 새로운 형식으로 업데이트되며 새 기능으로 향상됩니다. 대부분의 국가별 키트는 Autodesk Civil 3D DVD에서 제공되며, 나머지는 www.autodesk.com/civil3d-countrykits-kor에서 제공됩니다. 국가별 키트에서 회사 또는 프로젝트 표준을 파생시키는 경우를 제외하고는 국가별 키트를 마이그레이션하기 위해 수행해야 할 작업은 없습니다. 새로운 국가별 키트를 설치하고 문서를 읽어 변경 사항 및 추가 사항을 확인하고 최신 버전 적용 방법을 결정하면 됩니다. 국가별 키트는 컨텐츠 팩 메커니즘을 사용하여 설치됩니다.
AutoCAD 및 기타 소프트웨어와 Autodesk Civil 3D 도면의 호환성
Autodesk Civil 3D 2019 도면을 AutoCAD 또는 기타 프로그램으로 가져오려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
저장 - Autodesk Civil 3D 2019에서 도면을 저장한 다음 AutoCAD에서 열면 모든 Autodesk Civil 3D 객체가 프록시 객체로 표시됩니다. 도면을 Autodesk Civil 3D에서 저장할 때 PROXYGRAPHICS가 1로 설정되고, 도면을 AutoCAD에서 열 때 PROXYSHOW가 1로 설정된 경우에는 프록시 객체가 그래픽 이미지로 표시되므로 설계를 제대로 볼 수 있습니다. PROXYGRAPHICS 및/또는 PROXYSHOW가 1로 설정되지 않은 경우에는 경계 상자만 표시되고 프록시가 표시되지 않을 수 있습니다.
Civil 3D 도면 내보내기 - 이 명령은 모든 Autodesk Civil 3D 객체를 일반 AutoCAD 객체로 변환하고 파일을 DWG 또는 DGN 파일로 저장합니다.
다른 소프트웨어로 내보내기 - Autodesk Civil 3D 설계를 LandXML로 내보내고 타사 응용프로그램을 사용하여 LandXML을 가져옵니다.
Autodesk Civil 3DObject Enabler - Object Enabler를 다른 Autodesk 제품과 함께 설치하면 도면 설정에 상관없이 Autodesk Civil 3D 객체를 볼 수 있습니다. Autodesk Civil 3D 객체의 특성을 조회하고 확장 정보를 얻을 수 있지만 객체를 편집할 수는 없습니다. Autodesk Civil 3D Object Enabler가 설치된 경우 지표면 통계, 코리더 및 관망 정보 등의 추가 정보를 AutoCAD 특성 팔레트에서 사용할 수 있습니다.
주: 앞서 제시된 파일 변환 방법이 작동하지 않는 경우 AutoCAD로 내보내기 명령을 사용한 다음 DXF로 저장합니다. 타사 소프트웨어에서 2D나 3D 그래픽 및 문자 정보를 사용하여 모형을 구성할 수 있습니다.
