케이블 및 하네스는 표준 조립품 업데이트에 응답하는 것과 같은 방법으로 맨 위 단계 조립품과 표준 Autodesk Inventor 부분조립품의 위치 표현 변경에 응답합니다. 하네스 조립품 수준에서는 위치 표현을 사용할 수 없습니다.
맨 위 단계 조립품이 마스터 위치 표현에 있으면 하나 이상의 부분조립품에 활성 위치 표현이 들어 있는 경우에도 대부분의 케이블 및 하네스 명령과 상황에 맞는 메뉴를 사용할 수 있습니다. 맨 위 단계 조립품의 위치 표현이 변경되면 사용할 수 있는 명령과 상황에 맞는 메뉴가 제한됩니다.
케이블 및 하네스 기능 중에서 다양한 위치를 지원하는 데 필요한 하네스 길이를 확인 및 조정하고 절곡부 반지름 위반이 있는지 확인하는 데 도움이 되는 기능만 사용할 수 있습니다. 해당 기능은 다음과 같습니다.
와이어, 케이블, 리본 케이블 및 세그먼트와 같은 유연성 있는 객체는 위치 표현이 변경됨에 따라 절곡부에 대해 다시 계산되고 업데이트됩니다. 이러한 객체가 업데이트되려면 기존 형상에 연관되어야 합니다. 예를 들면, 면으로부터 간격이 띄워진 세그먼트와 와이어 작업점은 기존 형상과 연관되어 있지 않기 때문에 위치 표현 변경에 따라 업데이트되지 않습니다.
하네스 객체가 위치 표현 변경에 따라 올바로 응답하도록 연관 점을 더 추가할 수 있습니다. 또한 다음 형상에 있는 비연관 점을 재정의하여 연관 점으로 만들 수 있습니다.
활성 절곡부 반지름 검사는 위치 표현이 변경되는 동안 지원됩니다. 업데이트를 연기하도록 설정된 매달린 와이어 및 하네스 조립품은 위치 표현 변경에 응답하지 않습니다.
위치 표현의 전반적인 작성과 작동에 대한 자세한 내용은 Autodesk Inventor 도움말을 참고하십시오.
케이블 및 하네스는 조립품 구성요소를 억제하여 용량과 성능을 향상시키고 모델링 및 도면 환경을 단순화할 수 있는 세부 수준(LOD) 표현을 지원합니다. 케이블 및 하네스의 경우 전체 하네스 조립품과 조립품 부품을 억제할 수 있습니다. 하네스에 들어 있는 다른 하네스 객체는 억제할 수 없지만 하네스 조립품에 있는 커넥터는 억제할 수 있습니다.
하네스 부품이 억제되면 그 안에 포함된 모든 하네스 객체가 표시되지 않습니다. 또한 하네스 조립품이 내부에서 활성화되면 모든 케이블 및 하네스의 작동이 불가능해집니다. 억제된 하네스 부품 및 조립품은 업데이트되지 않습니다.
특정 세부 수준 표현에서 적절한 맨 위 단계 조립품을 열거나 필요에 따라 세부 수준 표현을 활성화할 수 있습니다. 미리 정의된 세부 수준 표현 외에 새로운 세부 수준 표현도 개수에 상관없이 작성할 수 있습니다.
조립품을 억제하면 하네스 객체가 누락된 구성요소를 참조할 때 일시적으로 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들면, 하네스가 하네스 조립품 외부에 있거나 내부에 있는 억제된 커넥터를 참조하는 경우 해당 커넥터에 부착된 모든 와이어 또는 케이블 와이어는 다음 업데이트 때 매달린 상태가 됩니다. 구성요소를 억제해제한 후 업데이트하면 이러한 오류를 해결할 수 있습니다.
경우에 따라 하네스 설계는 자동으로 업데이트되지 않습니다. 이 경우 업데이트 명령을 클릭하거나 하네스 조립품을 내부에서 활성화하면 강제로 업데이트할 수 있습니다.
파일 열기 옵션 대화상자를 사용하면 특정 세부 수준 표현에서 맨 위 단계 조립품 파일을 열 수 있습니다. 다른 세부 수준 표현을 사용하는 조립품 파일이 이미 열려 있는 경우에는 하나의 세부 수준 표현에서만 하네스 설계를 편집할 수 있습니다. 열려 있는 다른 모든 세부 수준 표현은 잠긴 상태가 되며, 해당 표현을 저장할 때까지 편집할 수 없습니다. 저장한 후에는 모든 표현에 즉시 변경 사항이 반영되고 편집 가능한 상태가 됩니다. 표현 중 하나를 편집하면 나머지 표현은 다시 잠깁니다.
또한 두 개의 다른 표현에서 동일한 맨 위 단계 조립품을 열고 그 중 하나를 변경하면, 해당 표현의 하네스 조립품에 대한 변경 사항 중 일부가 다른 세부 수준 표현에 나타납니다. 예를 들면, 하나의 세부 수준에서 와이어를 작성할 경우 다른 세부 수준에도 이 와이어가 나타납니다. 하네스 부품은 세부 수준을 가지고 있지 않으므로 두 개의 표현이 동일한 하네스 부품 인스턴스를 공유합니다.
찾기 명령을 사용하면 메모리를 가장 많이 소비하는 구성요소를 확인할 수 있습니다. 모형 검색기에서 쌍안경 기호를 클릭하면 찾기 명령에 가장 쉽게 액세스할 수 있습니다.
찾기 대화상자에서 추정 비용 특성이 검색 기준 중 하나인지 확인한 후 값을 지정하고 조건을 보다 큼으로 설정합니다. 그러면 해당 구성요소를 억제하거나 다른 세부 수준 표현(예: 모든 부품이 억제됨)을 사용할 수 있습니다.
네일보드 또는 네일보드 뷰를 작성할 때는 마스터 세부 수준 표현을 선택해야 합니다. 도면을 작성할 때에도 마스터가 아닌 맨 위 단계 조립품의 세부 수준 표현을 선택할 수 있습니다. 표현에 억제된 구성요소가 있으면 해당 상태가 도면 뷰에 표시됩니다.
또한 설계 뷰 및 위치 표현을 선택하여 그 조합을 뷰에 표시할 수도 있습니다. 뷰를 작성한 후 필요에 따라 뷰를 편집하여 다른 표현으로 변경할 수 있습니다.
맨 위 단계 조립품 또는 하네스 조립품의 비마스터 세부 수준 표현을 편집하는 동안 연관된 조립품의 마스터 세부 수준 표현은 잠금 상태가 됩니다. 이 경우 편집 중인 세부 수준 표현을 저장할 때까지 네일보드를 편집하거나 업데이트할 수 없습니다.
