플라스틱 부품의 패밀리 금형
패밀리 금형 기능을 사용하여 하나의 금형 베이스에서 여러 소성 부분에 대한 금형 설계를 작성할 수 있습니다.
패밀리 금형은 각 중공이 다듬질된 제품의 구성요소 부품을 형성하는 복수 캐비티 사출 금형입니다. 각 소성 부분의 개별 코어 및 중공, 그리고 개별 삽입물을 작성할 수 있습니다.
패밀리 금형을 성공적으로 작성하는 비결은 균형입니다. 소성 부분은 쉐이프, 볼륨 및 흐름 길이가 비슷해야 합니다.
Moldflow 분석 도구를 사용하면 균형 문제를 해결할 수 있으며 정확한 치수, 주기 단축, 효율성 향상, 제작 비용 감소 등의 효과를 달성할 수 있습니다.
여러 소성 부분 배치 및 제거
여러 소성 부분을 배치하는 방법은 다음과 같습니다.
소성 부분 또는 코어 및 중공을 배치하면 금형 설계 검색기에 소성 부분 노드가 표시됩니다.
금형 설계 검색기에서 소성 부분을 삭제할 수 있습니다. 모든 소성 부분을 삭제하면 모든 금형 설계 구성요소가 삭제됩니다.
소성 부분 위치 조정
위치 조정 명령과 다음 방법 중 하나를 사용하여 부품 위치를 지정합니다.
코어 및 중공 설계의 소성 부분 활성화
다음 방법을 사용하여 소성 부분을 활성화합니다.
코어 및 중공 설계 환경을 종료하려면 코어/중공 탭에서 코어/중공 마침을 클릭합니다.
주: 소성 부분이 활성화되지 않으면 모든 코어/중공 탭 명령을 사용할 수 없습니다.
소성 부분에 대한 금형 설계 명령
금형 설계 명령은 다음 세 탭에 배열되어 있습니다.
금형 배치 및 금형 조립품 탭에는 금형 설계 환경에서 설계를 작성하는 데 사용하는 명령이 포함되어 있습니다.
다음 명령은 단일 부품에 대해서만 작동합니다.
이러한 각 명령의 대화상자에 소성 부분 선택 버튼이 있습니다.
