가져온 STEP 및 IGES 데이터 정보(구성 환경)
STEP 파일 이름 정보
Autodesk Inventor에서 STEP 또는 IGES 파일을 열 수 있습니다(파일 작성). 또한 STEP 파일을 조립품에 배치하거나, IGES 파일을 기존 Inventor 부품 파일로 가져오거나, IGES 솔리드 본체를 조립품에 구성요소로 배치할 수도 있습니다. 조립품을 사용하려면 Inventor가 필요합니다.
개별 그룹, 솔리드, 곡면 및 와이어프레임 노드가 포함된 구성 폴더에서 가져온 데이터를 배치할 수 있습니다. 단일 노드에 곡면이 포함되어 있으므로 여러 곡면을 단일 피쳐로 부품 환경으로 승격시킬 수 있습니다.
대다수의 경우 복합 피쳐의 동작은 기준 곡면 피쳐의 동작과 동일합니다. 하지만 이러한 복합 피쳐도 하나로 스티치되지 않은 솔리드 및 곡면 본체와 같은 여러 개의 개별 본체를 내부에 보유할 수 있습니다. 개별 본체와는 상호 작용할 수 없습니다.
함께 스티치할 수 없는 곡면은 검색기의 구성 폴더에 남아 있습니다. 퀼트는 부품 환경으로 승격되고 검색기에 곡면으로 표시됩니다. 가져올 때 자동으로 스티치되지 않은 곡면을 분석하고 복구할 수 있습니다.
기본적으로 Inventor는 검색기 파일 노드에 부품 이름(삽입한 부품의 파일 이름)을 적용합니다. 다른 CAD 시스템에서 부품 번호 특성을 적용할 수도 있습니다. STEP 파일을 Inventor로 가져오는 경우 파일 이름이 STEP 파일을 생성한 CAD 시스템의 파일 이름과 다를 수 있습니다. 이러한 혼란을 방지하려면 검색기 노드 이름바꾸기 명령을 사용하여 검색기 노드 명명 규칙을 지정합니다.
STEP 파일을 열때 로드하는 동안 부품 저장을 선택하면 가져온 파일이 대상 디렉토리 설정에서 지정한 위치에 Inventor 형식으로 저장됩니다. 같은 이름의 파일이 있는 경우 기존 파일이 이전 버전 폴더로 이동됩니다.
IGES 파일의 308/408 구조 정보(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
IGES 파일을 열면 308 및 408 구조가 사용됩니다. 파일의 블록 구조가 조립품에 참조되는 여러 부품으로 변환됩니다. 각 부품 파일에는 단일 구조 복제의 데이터가 포함됩니다. 자동 스티치 및 승격 옵션이 꺼져 있거나 실패하면 데이터가 정의된 부품의 구성 그룹 안에 배치됩니다. 선택적으로 308/408 블록 정의를 무시하고 모든 데이터를 단일 부품 파일로 열 수 있습니다.
