냉각수 유동 해석을 설정하려면 리본 UI의 홈 탭에 있는 버튼 순서를 따르거나 스터디 작업 분할창의 항목 순서를 따릅니다. 스터디 작업 분할창의 모든 항목에 확인 표시가 나타나면 해석을 시작할 준비가 된 것입니다.
- 냉각 회로가 포함된 모델을 가져오거나 지오메트리 탭의 도구를 사용하여 냉각 회로를 만듭니다.
- 냉각 회로 구성요소를 모델의 나머지 부분(예: 부품, 러너 시스템 및 금형)과 별도의 레이어에 배치한 후 냉각 회로 구성요소가 포함된 레이어를 제외하고 모든 레이어를 숨깁니다.
- 모든 냉각 회로 구성요소(예: 냉각관, 호스, 버블러, 배플, 펌프)를 검사하여 속성 및 치수가 올바른지 확인합니다.
주의: 3D 냉각관이 있는 경우 중심선을 추출합니다. 냉각수 유동은 빔 요소에만 지원됩니다.
- 냉각 회로를 빔 요소로 메쉬하십시오.
주의: 빔 요소의 지름을 변경할 경우 기본 곡선의 지름도 변경해야 합니다. 그래야 나중에 금형을 메쉬할 때 금형 메쉬로 올바른 정보가 전송됩니다.
- 각 냉각관에서 냉각수 입구를 설정합니다. 냉각관에 가능한 출구가 두 개 이상 있는 경우 냉각수 출구도 설정합니다.
()을 클릭하여 냉각수 유동을 성형 공정으로 선택합니다.
()을 클릭하고 사용할 마찰 공식을 선택합니다.
- 냉각수 유동에 대한 중력 효과를 포함하려면 중력 효과 시뮬레이션을 선택하고 중력 방향 편집을 사용하여 중력 방향을 확인합니다.
- 기본적으로 소프트웨어는 예상 경미한 손실을 계산합니다. 제조업체 데이터를 기반으로 정확한 경미한 손실을 지정하려면 경미한 손실과 연관된 아래쪽 화살표를 클릭하고 다른 옵션을 선택한 후 확인 을 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
- 포함하려는 경미한 손실에 기여하는 각 요소에 대해 메쉬 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 속성을 선택한 다음 관 거칠기 및/또는 로스 계수 K 계수를 입력합니다.
- 냉각수 유동 탭을 선택하고 열전달 옵션을 선택합니다. 총 열이 가장 일반적으로 선택되지만, 금형을 특정 온도로 유지하려는 경우 온도를 사용할 수 있습니다.
- 펌프에 대한 펌프 곡선 데이터를 포함하려면 해당 펌프 요소를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 속성 을 선택합니다.
- 펌프 데이터 탭을 선택하고, 다른 펌프 컨트롤러를 선택하거나(개인 데이터베이스에 추가한 경우) 편집 을 클릭하여 기본 곡선의 프로파일을 변경한 다음 새 이름으로 저장합니다.
주: 현재 프로파일에 적용한 변경 사항은 현재 스터디에만 저장되며, 다른 스터디에서는 액세스할 수 없습니다. 동일한 펌프 곡선을 여러 스터디에서 사용하려면 선택할 수 있는 새 펌프 속성 데이터베이스를 만듭니다.
- 펌프 곡선을 생성하는 데 사용된 유체가 물이 아닌 경우 참조 밀도에서 사용된 유체의 밀도를 입력합니다.
- 확인을 클릭하여 대화상자를 닫으십시오.
- 해석 시작을 클릭하여 시뮬레이션을 실행합니다.
냉각 회로의 성능에 만족하면 부품 및 금형을 포함하여 모델의 나머지 부분을 메쉬하고 냉각 해석을 실행할 수 있습니다.
주: 금형을 메쉬하기 전에 냉각관 빔 요소에서 변경한 지름이 기본 곡선에 전송되었는지 확인하십시오.
