냉각수 유동에 대한 경계 조건
경계면 절점은 하나의 요소에만 연결된 모든 절점입니다.
그림 2, 일반적인 회로의 계산 도메인을 보면 절점 [C]와 [F]가 이 회로의 경계면 절점임을 알 수 있습니다. 네트워크의 모든 경계면 절점에 대해 경계 조건을 지정해야 합니다. 경계 조건이 정확할수록 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
그림 1. 회로를 통과하는 평행 유동
그림 2 그림 1 회로의 계산 도메인
냉각 회로를 해석할 때 네트워크의 경계 조건 중 하나 이상은 압력 경계 조건이어야 합니다. 이는 전체 솔루션을 특정 압력으로 고정하는 데 사용됩니다.
압력 경계 조건
압력 경계 조건은 경계면 절점의 정확한 유체 압력입니다. 유체가 냉각 회로에서 대기로 무제한 배출되는 경우 일반적인 압력 경계 조건은 대기 압력 또는 0 게이지 압력입니다.
유량 경계 조건
유량 경계 조건은 체적 유량, 질량 유량, 속도 및 레이놀즈 수로 지정할 수 있습니다. 비압축성 유체의 경계면 절점 밀도를 아는 경우에는 체적 유량으로 경계 조건을 표현하고, 밀도를 모르는 경우에는 질량 유량으로 유량 경계 조건을 표현할 수 있습니다.
열 경계 조건
유체에 필요한 열 경계 조건은 냉각수 입구 온도뿐입니다. Ei,j 항의 기본값은 0 플럭스입니다. 즉, 요소의 유체가 주변과 상호작용하지 않으며 완전히 단열되어 있습니다(기본 사례의 경우). 기본 사례의 경우 네트워크 전체에서 온도가 일정하게 유지됩니다(단, 네트워크의 두 입구에서 온도가 서로 다른 경우는 제외). 따라서 혼합 효과만 고려하면 됩니다.
고도
비압축성 유체의 경우 밀도가 매우 높으며, 고도 차이가 유체 솔루션에 상당한 영향을 미칩니다. 사이펀 효과로 인해 고도는 솔루션의 경계면 절점에만 중요하며, 각 절점의 공간 절점 좌표에서 계산됩니다(중력 벡터의 방향을 입력한 경우).
