3D 메쉬 수정 마법사를 사용하여 메쉬에서 문제가 있는 위치를 식별합니다.
이 대화상자에 액세스하려면 3D 메쉬를 생성한 후에
()를 클릭합니다.
| 대화상자 요소 | 메쉬 유형 | 설명 |
| 반전된 4면체 |
공통 삼각형을 공유하지만 서로 겹치는 4면체를 탐지합니다. |
| 접힌 면 |
모델에서 두께가 0인 부품을 탐지합니다. |
| 미세 조정 |
최소 레이어 수가 지정되어 있지 않은 부품의 단면을 탐지합니다. |
| 긴 모서리 |
너무 길어서 해석 정확도에 영향을 미치는 내부 4면체 모서리를 탐지합니다. 허용되는 최대 모서리 길이는 내부 대 면 모서리 길이의 비율로 표현됩니다. |
| 큰 체적 |
너무 커서 해석 정확도에 영향을 미치는 4면체를 탐지합니다. 참조 값은 4면체 대 평균 체적의 비율입니다. |
| 가로 세로 비율 |
너무 길고 얇은 4면체를 탐지합니다. |
| 큰 각도 |
면 사이의 각도가 매우 큰 4면체를 탐지합니다. 이러한 요소는 너무 평평합니다. |
| 수정 확인됨 |
메쉬 수정 마법사가 선택한 범주를 자동으로 수정하려고 시도합니다.
주: 반전된 4면체 및 접힌 면은 자동으로 수정할 수 없습니다. 이러한 오류는 잘못된 수동 메쉬 조작으로 인해 발생하며, 수동으로만 수정할 수 있습니다. 수동 수정은 어려울 수 있으므로 CAD 모델을 다시 가져오는 것도 고려해 보십시오.
| 설정 |
메쉬의 목표 값을 설정한 대화상자가 열립니다. |
| 4면체 메쉬 개요 |
메쉬의 속성 요약을 제공합니다. |
| 목표 값 |
선택한 기준의 임계값이 표시됩니다. 기본적으로 해당 설정 값이 표시됩니다. 이 값은 덮어쓸 수 있으며, 이 경우 해당하는 목표 수가 업데이트됩니다. |
| 목표 수 |
모델의 문제 요소 수는 문제의 범위를 나타냅니다. 표시된 값은 강조표시된 범주에 해당합니다. |
| 레이어로 분리 |
마법사에서 식별한 문제 요소를 더 쉽게 식별할 수 있도록 진단 결과라는 레이어에 지정합니다. 그러면 도면요소 탐색기를 사용하여 각 문제를 조사할 수 있습니다.
주: 진단 결과 레이어 내에 있는 요소는 레이어가 켜져 있든 꺼져 있든 상관없이 색상이 다릅니다. 색상을 재설정하려면 해당 진단 결과 요소를 원래 레이어에 지정하십시오.
