금형 메쉬 생성 도구 대화상자
이 패널은 Autodesk Moldflow Insight로 가져오거나 생성된 금형에 대해 유한 요소 3D 메쉬를 정의하고 생성하기 위해 사용됩니다.
이 대화상자를 찾으려면 (메쉬 탭 > 메쉬 패널 > 금형 메쉬)을 클릭합니다.
주:
  • 이 대화 상자를 사용하려면 냉각 또는 냉각(FEM)을 포함하는 해석 순서를 설정하십시오.
  • 항상 모든 탭이 표시되는 것은 아닙니다. 금형 생성 방법에 따라 사용 가능한 탭이 결정됩니다.
대화상자 요소 설명
메쉬 시작 메숴를 시작합니다.
미리보기 CAD 모델의 피처 모서리에 있는 절점 미리보기
표면 탭(비 CAD 금형에 대한 메쉬 생성의 첫 번째 단계에만 해당)
대화상자 요소 설명
외부 금형 표면 모서리 길이: 금형 메쉬 외부 요소 모서리 길이에 대한 대상 값을 지정합니다. 기본값은 3.6mm입니다.
내부 금형 표면 모서리 길이: 금형 메쉬 내부 요소 모서리 길이에 대한 대상 값을 지정합니다. 기본값은 1.8mm입니다.
실린더 둘레의 목표 절점 수 내부 금형의 냉각관과 러너 둘레를 따라 절점 수의 목표 값을 지정합니다.
내부 바디 간의 접촉 인터페이스를 확인하십시오 금형 삽입물, 부품 삽입물 또는 코어가 있는 경우 금형을 메쉬하기 전에 모든 내부 구성요소 간 접촉 인터페이스를 검사하도록 하려면 이 상자가 선택되어 있어야 합니다.
일반 탭(CAD 금형 또는 3D 금형 메쉬 생성에만 해당)
대화상자 요소 설명
표면의 전역 모서리 길이 금형 메쉬 요소 모서리 길이의 대상 값을 지정합니다. 기본값은 1.8mm입니다.
표면 메쉬 생성 후 중지 이 옵션을 선택하면 두 단계로 메쉬가 수행됩니다. 3D 금형 메쉬를 생성하기 전에 표면 메쉬를 검사할 수 있습니다.
곡선 탭
대화상자 요소 설명
전역 모서리 길이 사용 곡선의 빔에 대해 일반 탭에 정의된 전역 모서리 길이를 사용할 수 있습니다. 또는 길이 대 지름비를 정의합니다.
주: 일반 탭이 표시되지 않는 경우 표면 탭의 내부 금형 표면 모서리 길이가 사용됩니다.
회로의 지름에 대한 모서리 길이비 냉각 회로 지름에 대한 모서리 길이의 비율은 회로 속성이 지정된 빔에 사용됩니다. 이 비율에 대한 값은 0.5에서 8.0 사이여야 하며 기본값은 2.5입니다.
코드 길이에 대한 최대 코드 헤이트비 직선 빔은 모든 곡선을 에뮬레이트하는 데 사용됩니다. 곡선에 절곡부가 있을 때 피드 시스템의 직선 단면에 적합한 모서리 길이를 적용하면 회전이 정확하게 표현되지 않을 수 있습니다.
적절한 모서리 길이가 적용되도록 하려면 코드 헤이트(다음 그림에서 3과 4 사이의 거리)를 코드 길이(1과 2 사이의 거리)로 나눕니다. 이 비율의 기본값은 0.05이며, 사용 가능한 범위는 0.02에서 0.3 사이입니다. 모서리 길이를 줄이면 코드 헤이트가 줄어 이 비율도 줄어듭니다.
곡선의 절곡부에 있는 빔의 모서리 길이는 결과 비율이 허용 범위 내에 포함되도록 계산됩니다.
배플 및 버블러에 대한 각 곡선의 최소 요소 수 이 값은 배플 및 버블러를 나타내는 곡선의 섹션에 만들어야 하는 최소 빔 요소 수와 일치합니다. 빔 요소 수는 3개가 기본값이자 최소값이며, 3개에서 50개 사이의 정수 단계로 조정할 수 있습니다.
CAD 탭
대화상자 요소 설명
자동 크기 조정 사용 치수 및 곡률을 기준으로 모서리 길이와 코드 각을 자동 설정하려면 이 옵션을 선택하십시오.
주: 이 옵션을 선택하면 일반 탭에 정의된 전역 모서리 길이가 적용되지 않습니다.
배율 배율을 적용하여 자동 크기 조정 사용으로 생성된 메쉬 요소의 크기를 조정할 수 있습니다.
전역 매개변수 사용 일반 탭에 정의된 전역 모서리 길이를 사용하려면 선택하십시오.
코드 각 선택하면 코드 각을 정의하여 모델에서 곡선 피쳐의 메쉬 밀도를 제어할 수 있습니다.
접촉 인터페이스 어셈블리 접촉 면을 메쉬하는 데 사용할 수 있는 세 가지 옵션이 있습니다.
100% 일치
CAD 모델 어셈블리에서 구성요소 사이의 접촉 영역에 기하학적 오류가 없는 경우 접촉 표면에 있는 절점 및 요소가 정확하게 중복됩니다.
내결함성
내결함성 옵션을 사용하면 CAD 모델의 작은 변동이 보정되며 가능한 경우 메쉬가 정렬됩니다.
접촉 무시
접촉 표면을 고려하지 않고 어셈블리 구성요소가 메쉬됩니다. 접촉 영역 메쉬 사이에 큰 불일치가 있으면 접촉 영역 절점을 수동으로 정렬해야 할 수 있습니다.
NURBS 탭
대화상자 요소 설명
NURBS 면 메숴 금형 메쉬 생성에 사용되는 Advancing Front 방법입니다.
코드 헤이트 컨트롤 사용 거의 곡면과 일치하는 메쉬를 만들 수 있는 가능성이 증가합니다.
코드 헤이트 제어를 사용하지 않으면 메쉬할 때 필렛과 같은 일부 곡면의 품질이 저하됩니다. 코드 헤이트 제어는 곡면이 있는 부품에만 유효합니다.
팁:
  • 전역 모서리 길이의 5~25% 범위에서 코드 헤이트 값을 유지하십시오. 값이 대략적으로 5%보다 낮으면 결과 메쉬에 길거나 얇은 삼각형이 여러 개 포함될 확률이 높아집니다. 값이 25%를 초과하면 코드 헤이트 제어의 영향은 미미해집니다. 기본적으로 코드 헤이트는 내부적으로 전역 모서리 길이의 5~10% 값입니다.
  • 메쉬 일치(Dual Domain)가 양호한 곡선 메쉬를 얻는 것보다 중요한 경우 코드 헤이트 제어 대신 모서리 길이 제어를 사용하십시오. 모서리 길이가 작으면 곡면에 근접하게 들어맞고 잘 일치하는 메쉬를 얻을 수 있습니다.
표면 곡률 제어로 종횡비 최적화 NURBS 표면에서 메쉬의 크기를 지역 곡률로 자동 조정합니다.
근접 제어로 종횡비 최적화 경계 곡선의 근접성을 자동으로 탐지하고 경계가 서로 가까운 위치에서 적절한 메쉬 정교화를 보장합니다.
메쉬 평탄화(NURBS 표면만) Midplane 메쉬의 모서리를 평탄화할 수 있습니다.
병합 공차 메쉬를 생성할 때 목표로 삼을 절점 간 최소 거리를 설정합니다.
인접한 절점이 이 거리보다 가까운 경우 메쉬를 만드는 중에 해당 절점이 병합됩니다.
4면체 탭
대화상자 요소 설명
외부와 내부 금형 표면 사이 최소 레이어 수 금형을 통과시키려는 최소 레이어 수를 지정합니다. 레이어를 많이 지정할수록 온도가 더 정확해지지만 해석 시간이 더 오래 걸립니다. 기본값은 6개 레이어입니다.
표면에서 내부 리전 사이 메쉬 크기 증감비 표면 외부의 거친 메쉬(큰 메쉬)에서 표면 내부의 정교한 메쉬(작은 메쉬)까지 메쉬 크기의 변화를 비율로 지정합니다. 기본값은 1.3입니다.
금형 블록 및 금형 인서트의 향상된 레이어 수(유도 가열에만 해당) 각 레이어 내부에 만들어지는 추가 레이어 수를 지정합니다.
주: 권장값에 대한 자세한 내용은 유도 가열에 대한 메쉬 생성 지침을 확인하십시오.
향상된 레이어 두께 배율(유도 가열에만 해당) 향상된 레이어 두께를 조정합니다. 기본값은 1입니다.
