타사 메쉬로 작업하려면
타사에서 메쉬를 생성한 모델은 Autodesk Moldflow Insight - 솔버 준수를 확인하고 최상의 결과를 보장해야 합니다.
메쉬 형식
메쉬가 이미 포함된 상태로 가져오는 몇 가지 형식이 있습니다. 이러한 형식은 모두 Midplane을 지원하며, 일부는 3D 및 Dual Domain을 지원합니다.
Synergy에서는 다음 형식이 지원됩니다.
레거시 형식
  1. (홈 탭 > 가져오기 패널 > 가져오기)를 클릭하여 타사 메쉬를 가져오십시오.
  2. 부품, 금형 블록, 인서트 등에 요소 속성을 지정합니다.
  3. Dual Domain 메쉬의 경우 각인 도구를 사용하여 품질 표준에 대한 컴플라이언스를 개선하십시오.
  4. 표면 메쉬의 경우 요소 유형으로 삼각형을 선택하여 메쉬 통계를 실행함으로써 메쉬의 잠재적 결함을 대략적으로 알 수 있습니다.
  5. 3D 메쉬의 경우 3D 메쉬 xxxx 요소가 스터디 트리에 선택되어 있는지 확인하여 메쉬 정교화가 Moldflow 요구사항을 충족하는지 확인하십시오.
    그림 1: 스터디 패널의 스터디 트리
3D 메쉬 xxxx 요소가 선택되어 있지 않으면 두께 내의 정교화 부족을 의미합니다. 스터디 트리에서 3D 메쉬 xxxx 요소를 두 번 클릭하여 정교화 문제가 있는 위치를 확인하십시오. 필요에 따라 리메쉬하여 문제를 해결하십시오.
