링크된 인스턴스(instance) 특성을 사용하여 획득 또는 게시
공유 좌표를 사용하여 호스트 모델에 링크된 모델을 배치할 때 필요 시 링크된 모델의 특성을 사용하여 모델 간의 좌표를 획득(가져오기) 또는 게시(보내기)할 수 있습니다.
이 과정에서는 호스트 모델에 링크된 모델 인스턴스(instance)가 있으며 그 좌표는 호스트 모델의 좌표와 현재 공유되지 않는 것으로 가정합니다.
  1. 호스트 모델에서 링크된 모델 인스턴스(instance)를 선택합니다.
    공유 대지에 대한 특성 팔레트에서 값이 공유되지 않음입니다. 이는 링크된 인스턴스(instance)와 호스트 모델 사이에 좌표가 공유되지 않고 있음을 나타냅니다.
  2. 공유되지 않음 버튼을 클릭합니다.
    호스트 모델 또는 링크된 모델에 대해 좌표를 조정해야 함을 나타내는 좌표 공유 대화상자가 표시됩니다. 좌표는 한 번만 조정해야 합니다.
  3. 획득 또는 게시를 선택합니다.
    • 획득: 링크된 모델의 좌표를 호스트 모델로 가져옵니다. 호스트 모델의 좌표가 변경되어 링크된 모델의 좌표를 사용합니다.
    • 게시: 호스트 모델의 좌표를 링크된 모델로 보냅니다. 링크된 모델의 좌표가 변경되어 호스트 모델의 좌표를 사용합니다.
  4. 주: Autodesk 360에서 공동 작업 시 공유 좌표를 링크된 모델에 게시할 수 없습니다. 그러나 링크된 모델에서 공유 좌표를 획득할 수 있으므로 현재 모델에서 활성 위치가 수정됩니다. Collaboration for Revit 사용 시 공유 좌표 획득을 참고하십시오.
  5. 호스트 모델 내 링크된 모델의 배치는 링크된 모델의 위치 이름에 저장됩니다. 원하는 경우, 변경을 클릭한 후 위치 선택 대화상자에서 이름을 선택하여 위치의 이름을 변경할 수 있습니다.
  6. 조정을 클릭하여 변경사항을 확인합니다.
  7. 확인을 클릭하여 링크된 모델 특성을 닫습니다.
주: 좌표 획득 또는 좌표 게시 도구를 사용하여 여러 개의 위치를 가진 모델에서 좌표를 획득하거나 게시할 수 없습니다. 대신 링크된 모델의 특성을 사용합니다.
