호스트 모델에서 링크된 모델로 공유 좌표를 게시하면 링크된 모델은 새 좌표로 업데이트됩니다.
예를 들어, 왼쪽에 있는 호스트 모델을 오른쪽에 있는 또 다른 모델에 링크할 때 호스트 모델의 대지 좌표를 링크된 모델에 게시할 수 있습니다. 이러한 공유 좌표는 모델의 상대 위치를 설정합니다.
호스트 모델의 진북과 공유 원점은 링크된 인스턴스(instance)의 현재 위치를 기준으로 링크된 모델에 기록됩니다. 이 위치는 이제 호스트 모델과 링크된 모델 모두에 이름이 지정됩니다. 둘 이상의 링크 위치를 기록할 수 있습니다.
호스트 Revit 모델에서 링크된 DWG 파일로 공유 좌표를 게시하면 링크된 DWG는 새 좌표로 업데이트됩니다. 호스트 Revit 모델의 공유 좌표계 원점은 DWG 파일에서 새 사용자 좌표계(UCS)의 원점이 됩니다. 새 UCS의 Y축은 호스트 모델의 진북에 해당합니다. 좌표를 게시할 때 UCS의 이름을 지정할 수 있습니다. 좌표를 게시한 후에는 이 이름을 변경하지 않는 것이 좋습니다.
좌표를 게시하려면
링크된 모델은 이제 호스트 모델과 동일한 공유 좌표를 갖습니다.
