작업 공유 사용
작업 공유를 사용하도록 설정하려면 기존 모델에서 중앙 모델이라는 마스터 프로젝트 모델을 작성해야 합니다.
중앙 모델은 프로젝트의 모든 작업 세트 및 요소에 대한 현재 소유권 정보를 저장하며 모델에 적용된 모든 변경사항의 분배점 역할을 합니다. 모든 사용자는 중앙 모델의 개인 로컬 사본을 저장하고 이 작업 공간에서 로컬로 편집한 후 중앙 파일과 동기화하여 다른 사용자가 작업 내용을 확인할 수 있도록 변경사항을 중앙 모델에 게시해야 합니다.
작업 공유를 사용하도록 설정하고 중앙 모델을 작성하려면
  1. 중앙 모델로 사용할 프로젝트 파일(RVT)을 엽니다.
  2. 공동작업 탭공동작업 관리 패널(작업 세트)을 클릭합니다.
    주: Revit Cloud Worksharing 애드온을 설치한 경우:
    1. 공동작업 탭공동작업 관리 패널 공동작업을 클릭합니다.
    2. 공동작업 대화상자에서 네트워크 내 공동작업을 선택하고 확인을 클릭합니다.
    기본 사용자 작성 작업 세트(공유 레벨 및 그리드와 작업세트1)를 보여주는 작업 공유 대화상자가 표시됩니다.
  3. 원하는 경우 작업 세트의 이름을 바꿉니다.
  4. 작업 공유 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
    작업 세트 대화상자가 표시됩니다.
  5. 작업 세트 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
    이때 작업 세트를 작성할 필요는 없습니다.
  6. 파일 탭다른 이름으로 저장(프로젝트)을 클릭합니다.
  7. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 중앙 모델에 대해 파일 이름과 디렉토리 위치를 지정합니다.
    중앙 모델에 대해 이름을 지정할 때 해당 모델을 중앙 모델로 식별하는 이름 지정 규칙을 사용합니다(예: OfficeBuilding_CentralModel.rvt).
    주: 기존 Revit 버전에서는 소수점과 숫자 문자열을 사용하여 백업 파일 이름을 추가했으므로 이 방식으로 파일 이름을 끝내면 안 됩니다. 그렇지 않으면 적절한 백업 디렉토리가 작성되지 않습니다. 예를 들어 중앙 모델에 hotel.2010.rvt의 이름을 지정하려면 hotel_2010.rvt로 이름을 지정해보십시오.
    주의: 중앙 모델을 저장할 때는 모든 팀 구성원이 액세스할 수 있는 네트워크 드라이브에 저장해야 합니다. 서버 기반 작업 공유를 사용할 경우 중앙 모델을 호스트하는 시스템에 Revit Server를 설치하고 이 시스템의 RSN.ini 파일에 호스트 역할을 설정해야 합니다.
  8. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 옵션을 클릭합니다.
  9. 파일 저장 옵션 대화상자에서 저장 후 중앙 모델로 만들기를 선택합니다.
    주: 작업 공유를 사용하도록 설정한 후에 처음으로 저장하는 경우에는 이 옵션이 기본적으로 선택되며 옵션을 변경할 수 없습니다.
  10. 로컬 사본에 대해 기본 작업 세트를 선택합니다. 기본 작업 세트 열기에 대해 다음 중 하나를 선택합니다.
    기본 작업 세트 설명
    전체 중앙 모델의 작업 세트를 모두 엽니다. 대형 프로젝트에서 모든 작업 세트를 열면 성능이 현저하게 저하됩니다.
    편집가능 편집가능한 작업 세트를 모두 엽니다. 중앙 모델에 있는 편집가능한 작업 세트 수에 따라 이 옵션을 사용하면 대형 프로젝트에서 성능이 현저하게 저하될 수 있습니다.
    마지막으로 열람한 날짜 이전 Revit 세션에서의 상태에 따라 작업 세트를 엽니다. 마지막 세션에서 열렸던 작업 세트만 열립니다. 파일을 처음으로 여는 경우 모든 작업 세트가 열립니다.
    지정
    지정된 작업 세트를 엽니다. 열기를 클릭하면 작업 세트 열기 대화상자가 표시됩니다.
    초기 상태는 마지막으로 파일을 연 시점을 기준으로 합니다. 다양한 작업 세트를 지정하거나 기본값을 확인하려면 확인을 클릭합니다.
    Ctrl+A를 누르면 이 대화상자의 모든 작업 세트를 선택할 수 있습니다.
  11. OK를 클릭합니다.
  12. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 저장을 클릭합니다.
이제 이 파일이 프로젝트의 중앙 모델이 됩니다. Revit에서는 지정한 디렉토리에 파일을 작성하고 파일의 백업 폴더를 작성합니다.
예를 들어 중앙 모델이 OfficeBuilding_CentralFile인 경우 디렉토리에 프로젝트 파일과 백업 폴더(OfficeBuilding_CentralFile_backup)가 표시됩니다.
백업 폴더에는 중앙 모델의 백업 정보와 편집 권한 정보가 포함되어 있습니다.
Revit_temp 폴더에는 Worksharing Monitor에 작업(예: 중앙 파일과 동기화) 관련 진행률 정보를 제공하는 파일이 포함되어 있습니다.
