워크플로우: 작업 공유 프로젝트 설정
다음 단계에서는 작업 공유할 프로젝트를 설정하는 일반 워크플로우를 제공합니다.
  1. 공유할 프로젝트를 선택합니다.
    작업 공유 프로젝트는 여러 팀 구성원이 동시에 작업해야 하는 프로젝트입니다.
    예를 들어, 여러 팀 구성원을 다음과 같이 프로젝트의 여러 기능 영역에서 작업하도록 할당할 수 있습니다.
    • 건축 및 구조 엔지니어: 실내, 외부 및 대지
    • 시스템 엔지니어: HVAC, 전기 또는 위생기구
  2. 작업 공유를 사용하도록 설정합니다.
    작업 공유를 사용하도록 설정하면 Revit에서 프로젝트에 대해 중앙 모델을 작성합니다. 중앙 모델은 프로젝트 데이터베이스와 같습니다. 여기에는 프로젝트의 모든 변경사항을 저장하며 모든 현재 작업 세트 및 요소 소유권 정보도 저장합니다. 중앙 모델이 작성된 후에는 중앙 모델의 로컬 사본에서 모든 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 모든 사용자는 로컬 네트워크 또는 하드 드라이브에 중앙 모델의 사본을 저장해야 합니다. 모든 변경사항을 중앙 모델에 게시할 수 있으며 모든 사용자는 다른 사용자의 변경사항을 언제든지 중앙 모델에서 로드할 수 있습니다.
    작업 공유를 사용하도록 설정을(를) 참고하십시오.
  3. 선택적으로 작업 세트를 설정합니다.
    작업 세트는 작업 공유 프로젝트 내 요소의 집합입니다. 작업 세트는 기능 영역으로 구성하거나 다른 방식으로 구성할 수 있습니다.
    작업 공유를 사용하도록 설정하면 몇 가지 기본 작업 세트(두 개의 기본 사용자 작성 작업 세트와 프로젝트, 프로젝트 표준 및 프로젝트 뷰에 로드된 패밀리의 작업 세트)가 작성됩니다. 기본 작업 세트작업 세트 설정 및 관리를 참고하십시오.
  4. 작업 공유를 시작합니다.
    각 팀 구성원은 로컬 네트워크 또는 하드 드라이브에 중앙 모델의 사본을 작성하여 작업 공유를 사용하기 시작합니다.
    팀 프로젝트 작업을 참고하십시오.
