작업 공유 프로젝트에 대한 작업 세트를 작성할 때 이 지침을 수행합니다.
지정된 사용자만 작업 세트에 있는 요소를 편집할 수 있도록 프로젝트의 일부를 예약하려면 작업 세트를 사용합니다.
작업 세트를 작성하면 다음과 같은 장점이 있습니다.
프로젝트를 여러 작업 세트로 나누면 프로젝트의 전체 단면을 한 번에 편집가능하게 지정하기가 쉬워집니다.
다른 Revit 프로젝트에 Revit 모델을 링크할 때 프로젝트의 전체 가시성을 제어할 수 있습니다. 예를 들어 모델을 링크할 때 공유 레벨 및 그리드 작업 세트의 가시성을 끄면 각 뷰에서 레벨과 그리드를 개별적으로 끌 필요가 없어 편리한 경우가 많습니다.
작업 세트에 화면표시 모드를 지정하여 모델에서 시각적으로 식별하고 구분할 수 있습니다.
파일 기반 작업 공유 프로젝트에서 작업 세트 체크아웃은 종종 건물 그리드나 링크된 파일과 같은 특정 모델 요소가 실수로 변경되지 않도록 보호해야 하는 경우에 사용되기도 합니다. 이런 경우 BIM 관리자나 팀 리더는 실수로 편집되거나 재배치되면 안 되는 프로젝트 요소가 포함된 작업 세트를 체크아웃할 수 있습니다.
기능이 겹치지 않는 작업 세트를 작성하여 작업 세트 간의 상호 작용을 방지합니다.
프로젝트 규모는 팀에서 작업 공유를 사용 가능하게 설정하는 방법에 영향을 줄 수 있습니다. 일반적으로 함께 편집되는 요소는 하나의 작업 세트에 포함되어야 합니다. 건물의 각 층에 대해 작업 세트를 작성할 필요는 없습니다.
그러나 다층 구조에서 보일러 또는 임차인 인테리어와 같이 한 층에만 나타나는 건물 요소 세트에 대해 작업 세트를 작성할 수도 있습니다.
프로젝트의 바닥 판이 너무 커서 시트에 맞지 않기 때문에 분할해야 하는 경우에는 건물의 각 측면에 대해 작업 세트를 작성하는 것을 고려할 수 있습니다.
일반적으로, 설계자는 각자 할당된 구체적인 기능 작업을 담당하여 팀으로 작업하므로 각 팀 구성원은 설계의 특정 부분(예: 실내, 외부, 대지, HVAC, 전기 또는 위생기구)을 제어할 수 있습니다. 프로젝트의 작업 세트 구조에 이러한 작업 분류를 반영할 수 있으며 그에 따라 작업 세트에 이름을 지정할 수도 있습니다.
작업 세트는 프로젝트 템플릿에 포함될 수 없습니다.
일부 작업 세트를 기본적으로 보이지 않게 하는 경우 Revit의 성능이 향상됩니다. 가시성 제어를 사용하면 프로젝트의 추가 뷰를 그리는 데 시간을 들이지 않아도 됩니다.
가시성 요구 사항을 식별하려면 작업 세트의 요소가 프로젝트에 표시되는 주파수를 결정합니다. 이 지침에서 외부 작업 세트는 기본적으로 표시되도록 설정하고 특정 가구 작업 세트는 표시되지 않도록 설정할 수 있습니다.
새 작업 세트를 작성할 때는 모든 뷰에 기본적으로 나타남 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 기능 가시성이 매우 중요한 다중 분야 작업 흐름에서 나타나지 않고 문제가 있는 상태로 작업 세트가 렌더링됩니다.
그룹 및 패밀리에는 같을 필요가 없는 유형 작업 세트와 인스턴스(instance) 작업 세트가 있습니다.
그룹의 모든 요소는 그룹 인스턴스(instance) 작업 세트에 있습니다. 그룹을 편집하려면 그룹 유형 작업 세트를 편집가능으로 만들거나 그룹 유형을 빌어옵니다. 그룹 내의 요소를 수정하려면 그룹 인스턴스(instance) 작업 세트를 편집가능으로 만듭니다. 요소가 위치한 작업 세트를 결정하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 작업 세트 특성을 확인합니다. 그룹 인스턴스(instance)를 체크 아웃하기 위해 요소 차용을 사용하는 경우 Revit은 그룹의 모든 요소를 자동으로 차용합니다.
