동영상: InfraWorks에서 Revit 모델 사용
더 광범위한 컨텍스트에서 모델을 프리젠테이션 및 해석할 수 있도록 Revit 모델을 InfraWorks로 가져옵니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. Revit 모델의 지리적 위치를 정의하고 조사점을 일치하는 점에 배치합니다.
  2. InfraWorks로 전송하기 위해 이름이 지정된 3D 뷰를 작성하고 필요에 따라 카테고리 가시성을 끕니다.
  3. 파일을 InfraWorks로 가져옵니다.
  4. Revit 모델의 위치를 조금 조정하고 변경된 형상을 다시 로드합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2017을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
주: 이 비디오는 Revit 2017을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 다음 절차를 수행하면 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
더 광범위한 상황에서 Revit 모델을 보기 위해서, 추가 해석 및 프리젠테이션을 위해 모델을 InfraWorks 모델로 가져올 수 있습니다. Revit 형상이 지리 위치에 배치되고 InfraWorks 모델의 위치로 가져옵니다. 가져올 때 최상의 결과를 얻으려면 먼저 Revit 모델을 준비합니다.
관리 탭에서 위치를 클릭하여 프로젝트의 물리적 위치를 정의합니다. 위치 정의 기준 리스트에서 인터넷 매핑 서비스를 선택합니다. 프로젝트 주소 행을 사용하여 위치의 정확한 주소를 입력하거나 프로젝트의 최종 위치에 가까이 접근합니다. 모델을 InfraWorks에 배치할 때 측정 단위가 미터이므로, 나중에 더 쉽게 조정할 수 있도록 Revit 모델의 단위를 미터로 변경하는 것이 좋습니다.
대화상자의 지도 섹션에서 빨간색 표시기를 클릭하고 끌어 프로젝트를 보다 구체적으로 배치합니다. 커서를 표시기 위에 올려 프로젝트의 위도 및 경도를 확인합니다. 모델을 InfraWorks으로 가져오면 이 위도 및 경도가 Revit 모델의 조사점에 적용되어 InfraWorks에 형상을 배치할 수 있습니다.
대지 평면도에서 필요에 따라 형상을 기준으로 조사점을 배치합니다. 관리 탭에서 위치와 진북 회전을 차례로 선택하여 필요에 따라 프로젝트의 북쪽 위치를 회전합니다. 이 예에서는 북쪽을 조정하여 건물의 긴 쪽이 대략적으로 동쪽/서쪽에 접하도록 합니다.
다음으로 형상을 InfraWorks로 전송하기 위한 3D 뷰를 작성합니다. 프로젝트 탐색기에서 기본 3D 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복제를 클릭합니다. 복제한 뷰의 이름을 Navis-ToAIW로 바꿉니다. 기본적으로 InfraWorks은 형상을 가져오기 위해 접두어가 navis인 뷰를 찾습니다. 이 이름을 가진 뷰가 없으면 기본 3D 뷰가 사용됩니다. 프로젝트에 기본 3D 뷰도 없으면 마지막으로 열었던 3D 뷰가 사용됩니다. InfraWorks으로 전송된 요소를 제어하려면 이름이 지정된 뷰를 설정하는 것이 가장 좋습니다.
InfraWorks에 표시하지 않을 요소 및 카테고리를 해제하려면 가시성 및 그래픽 재지정을 사용합니다. 예를 들어, InfraWorks 모델에서는 지형 및 수목 카테고리가 필요하지 않으므로 Revit에서 해당 카테고리가 해제됩니다. 완료되면 Revit 프로젝트를 저장합니다.
InfraWorks에서 InfraWorks 모델 메뉴모델 작성 및 관리데이터 소스를 클릭하여 Revit 파일을 가져옵니다. 데이터 소스 패널에서 파일 데이터 소스 추가를 클릭한 후 리스트에서 Autodesk Revit을 선택합니다. 프로젝트를 선택한 후 파일을 처리할 수 있도록 메시지의 안내에 따라 Autodesk® A360으로 파일을 전송합니다. Revit 프로젝트가 추가되면 건물 데이터 소스 리스트에 표시됩니다.
데이터 소스 처리가 완료되면 해당 데이터 소스를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 구성을 선택합니다. 구성 대화상자에서 닫기를 클릭하고 새로 고침하여 형상을 InfraWorks 모델로 로드합니다. 형상에 대한 미세한 조정이 필요할 수 있습니다. 간격띄우기를 입력하거나, 구성 대화상자에서 대화식 배치를 사용하거나, 편집 모드를 사용하는 세 가지 방법으로 형상을 조정합니다. 이를 통해 InfraWorks 모델에서 형상을 수동으로 조작할 수 있습니다.
InfraWorks에 모델을 추가한 후에 Revit에서 모델의 변경 사항을 보려면 Revit 모델을 원래 위치에 저장합니다. InfraWorks에서 데이터 소스 패널의 프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다시 가져오기를 선택합니다. 이렇게 하면 InfraWorks 모델에서 프로젝트의 형상이 업데이트됩니다.
