파일 데이터 소스로 Revit 모델을 InfraWorks으로 가져옵니다.
- InfraWorks에서
을(를) 클릭합니다.
- 데이터 소스 패널에서 다음을 수행합니다.
을(를) 클릭합니다(파일 데이터 소스 추가).
- Autodesk Revit을 클릭합니다.
- Revit 모델 파일을 엽니다.
- 메시지가 나타나면 데이터 가져오기 대화상자에서 보내기를 클릭합니다.
모델은 처리가 완료되면 데이터 소스 리스트의 건물 아래 표시됩니다.
주: 또한 .rvt 파일을 직접 InfraWorks 모델에 끌어다 놓아 해당 파일을 데이터 소스로 가져올 수 있습니다.
- 새 데이터 소스를 구성하려면 두 번 클릭합니다.
데이터 소스 구성 대화상자에는 Revit 모델 이름, 3D 모델 데이터 소스 및 건물 유형이 표시됩니다.
- 데이터 소스 구성 대화상자에서 닫기 및 새로 고침을 클릭하여 형상을 InfraWorks 모델로 로드합니다.
일반적으로 InfraWorks은 모델의 위치 및 표고 데이터를 기준으로 수신 모델을 자동으로 배치할 수 있습니다.
- 경우에 따라 소규모 조정이 필요할 수 있습니다. 모델의 배치를 수정하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
- 데이터 소스 구성 대화상자의 지리 위치 탭에서 X, Y 또는 Z 간격띄우기를 추가합니다.
- 데이터 소스 구성 대화상자의 지리 위치 탭에서 대화식 배치를 클릭하여 마우스로 모델의 데이터를 배치합니다.
- 모델을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 편집을 클릭하여 모델의 위치를 수동으로 조작할 수 있습니다.
- Revit에서 모델이 변경되면 모델을 원래 위치 및 InfraWorks에 저장하고 데이터 소스 패널에서 모델 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 다시 가져오기를 클릭합니다.
모델 형상이 InfraWorks 모델에 업데이트되었습니다.
InfraWorks에서 Revit 모델 구성에 대한 자세한 정보는 InfraWorks 온라인 도움말의 Autodesk Revit 파일을 가져오려면을 참고하십시오.
팁: InfraWorks에서 Revit 모델 내부를 탐색할 때 뒷면 켜기/끄기 기능을 사용하여 벽 및 창을 통과하는 뷰를 제어할 수 있습니다. 또한 InfraWorks의 모델 위치에 초점이동, 궤도 또는 확대/축소를 사용하는 대신 원하는 뷰 위치에 북마크를 지정하면 유용합니다.
