동영상: 기둥 배치
모델에서 건축 기둥을 배치합니다. 건축 기둥이나 그리드 교차점을 사용하여 구조 기둥을 배치합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 건축 기둥을 배치합니다.
  2. 그리드 교차점에 건축 기둥을 배치합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2011을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
Revit에는 건축과 구조라는 두 가지 종류의 기둥이 있습니다. 건축 기둥이 벽 옆이나 내부에 배치되면 기둥이 재료로 마무리됩니다. 구조 기둥은 배치되는 위치에 관계없이 해당 재료 특성을 유지합니다. 구조 기둥은 구조 해석에 사용되는 특성도 포함하고 있습니다.
홈 탭에서 기둥 도구를 선택합니다. 드롭다운 리스트를 사용하여 건축 기둥을 배치할지, 구조 기둥을 배치할지 지정합니다. 그런 다음 배치할 패밀리 유형을 선택합니다.
건축 기둥은 클릭하는 위치에 자유롭게 배치됩니다. 표준 스냅을 사용하면 그리드 교차점이나 다른 위치에 기둥을 배치할 수 있습니다. 배치할 때 옵션 막대에서 값을 지정하여 기둥의 높이를 제어할 수 있습니다. 벽의 교차점 근처에 배치된 기둥의 재료 마무리를 확인합니다.
구조 기둥을 배치할 때 "그리드에서" 또는 "기둥에서" 옵션을 사용하여 여러 기둥을 한 번에 배치할 수 있습니다. 예를 들어, "그리드에서"를 사용하는 경우 배치에 사용할 그리드를 선택하고 모드를 마칩니다. 모든 그리드 교차점에 구조 기둥이 배치됩니다. "기둥에서" 옵션을 선택한 경우 구조 기둥이 각 건축 기둥에 배치됩니다.
구조 기둥은 경사 기둥 배치 옵션을 선택한 다음 옵션 막대의 설정으로 경사를 조정하여 기울어지게 배치할 수도 있습니다.
Revit 프로젝트에서는 건축 및 구조 기둥을 각각 또는 함께 사용할 수 있습니다.
