사용자 철골 연결로 작업할 때의 잠재적 구속조건을 이해합니다.
- 사용자 연결에는 강철 제작 요소(예: 프로파일, 볼트, 용접, 플레이트)와 전체 표준 연결만 사용할 수 있습니다. 패밀리 기반 요소(일반 또는 기타)를 추가할 수 없습니다.
- 사용자 연결에는 일반 연결만 포함할 수 없습니다. 사용자 연결에는 프로파일, 볼트, 용접, 플레이트 요소 중 하나 이상이나 표준 연결을 포함해야 합니다.
- 사용자 연결 유형은 구조 연결 설정 대화상자에서 사용할 수 없으며 이 대화상자를 사용하여 프로젝트에서 로드/언로드할 수 없습니다. 프로젝트 탐색기를 사용하여 사용자 연결 유형을 언로드합니다.
- 프로젝트 간에 사용자 연결 정의 공유는 구현되지 않습니다. 복사/붙여넣기 도구를 사용하여 프로젝트 간 사용자 연결 정의를 공유합니다.
- 사용자 연결에는 다른 사용자 연결을 포함할 수 없습니다.
- 사용자 연결 이름은 Revit의 패밀리 이름에 해당합니다. 이 투시도에서는 다른 Revit 유형을 작성할 수 없습니다.
- 사용자 연결에 객체를 추가하면 각 객체에 부착된 모든 요소(예: 치수 또는 태그)가 제거됩니다.
- 사용자 연결에 유효한 입력 요소는 구조 프레임 및 구조 기둥 요소뿐입니다.
- 사용자 연결 유형은 복제하거나 이름을 바꿀 수 없습니다.
- 사용자 연결은 다른 연결에 의해 제어되는 요소를 포함할 수 없습니다.
- 사용자 연결은 사용자 연결 또는 해당 입력 요소에 의해 포함된 요소 이외의 요소와 관련된 요소를 포함할 수 있습니다.
- 사용자 연결은 최대 3개의 강철 요소에 작성할 수 있습니다. 이러한 강철 요소는 강철 제작 워크플로우에 대한 구조 철근 기둥 및 프레임 모양과 패밀리를 지원해야 합니다.
- 연결 유형이 사용자 연결 내에서 사용되고 모델에서 사용자 연결 이외의 다른 위치에서는 사용되지 않는 경우, 사용되지 않은 항목 소거의 사용되지 않은 구조 연결 유형 리스트에 이 연결 유형이 표시됩니다. 이러한 유형이 소거되는 경우 해당 유형을 사용하는 사용자 연결은 그대로 유지되지만, 일람표의 해당 항목은 유형, 패밀리 및 유형 매개변수가 빈 상태로 표시됩니다.
