모델에서 보강 철근 번호지정 및 분할을 사용합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
철근 배근 식별을 위한 번호 매기기는 건물의 설계 방식 또는 시공 방식에 따라 구성에서 다양한 용도로 활용할 수 있습니다. 철근 배근 요소는 배치 시 번호가 매겨져 동일한 요소를 일람표 및 태그에서도 일치시킬 수 있습니다. 보강 철근이 변경되거나 다른 칸막이에 지정된 경우 보강 철근 번호는 새 칸막이의 해당 정책 및 설정에 따라 변경될 수 있습니다.
지정된 칸막이에서 보강 철근 및 용접 철망 시트 번호는 유형, 크기, 재료 및 모양이 일치합니다. 이러한 번호는 특성 팔레트의 시공에서 볼 수 있습니다. 이 구획도의 태그는 이 번호의 일치 관계를 단순화하여 보여줍니다. 유형, 모양, 크기 또는 재료를 변경하면 번호도 변경됩니다.
보강 철근 또는 용접 철망 시트를 배치하기 전에 칸막이를 지정할 수 있습니다. 기존 칸막이를 선택하거나 칸막이 이름을 입력하여 칸막이를 작성합니다. 보강 철근이 이미 배치된 경우 칸막이를 선택한 다음 마찬가지로 칸막이를 지정할 수 있습니다.
보강 철근 칸막이 및 번호를 필터링하고, 일람표를 작성하고, 레이블 카테고리로 사용할 수 있습니다. 이러한 작업은 보통 어떤 종류의 보강 철근을, 어디로, 얼마나 제공해야 하는지 참조할 때 유용합니다. 이 구조에서는 레벨과 구역을 기준으로 한 9개의 칸막이가 고유한 색상으로 보강을 표시하도록 필터링되었습니다. 이렇게 하면 보강 철근을 배치할 때 이미 올바른 칸막이에 지정되지 않았는지 분명히 알 수 있습니다.
철근 번호 매기기 대화상자를 사용하여 보강 철근 번호지정 순서를 조정합니다. 필터 칸막이 필드가 대화상자에 표시되는 번호지정 순서 범위를 좁힙니다. 원하는 경우 각 시퀀스에 첫 번째 번호를 지정하고 번호지정 순서에 최소 자릿수를 지정합니다. 업데이트된 번호 지정 스키마가 일람표와 태그로 전파됩니다. 또한 시퀀스에서 번호 지정 공백이 발생하는 곳을 확인합니다. 그러한 곳은 별표로 표시되어 있습니다. 시퀀스 번호를 다시 지정하여 공백을 제거합니다.
설계, 순서, 제작, 스테이징, 보관 및 대지의 보강 철근 배치 위치는 결과적으로 계약업체의 수량 산출 요구에 영향을 미칩니다.
