보강 철근의 인스턴스(instance) 특성을 정의하는 매개변수를 보고 수정합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 | 설명 |
시공 | |
칸막이 | 보강 철근이 연결되는 칸막이를 지정합니다. 칸막이를 변경하려면 칸막이 리스트에서 선택하거나 새 칸막이 이름을 입력합니다. 보강 철근 분할 정보를 참고하십시오. |
보강 철근 번호 | 선택한 보강 철근 수를 지정합니다. 칸막이에 지정된 경우 유형, 크기, 모양 및 재료가 동일한 보강 철근은 번호를 공유합니다. 보강 철근 번호 매기기를 참고하십시오. |
일람표 표시 | 보강 철근 일람표 표시를 사용하여 보강 철근 인스턴스(instance)를 지정합니다. 이 표시는 일람표 작성 및 구성을 개선합니다. |
스트럽/타이 부착 | 스트럽/타이 보강 철근을 지정하여 호스트의 보강 철근 피복 참조에 대한 내부(기본) 또는 외부 측면에 스냅합니다. 피복 참조의 내부 면 또는 외부 면입니다(읽기 전용). |
스타일 | 구부림 반지름 컨트롤을 표준 또는 스트럽/타이로 지정합니다. 보강 철근 유형 특성을 참고하십시오. |
모양 | 보강 철근 모양의 식별 번호를 지정합니다. |
이미지 모양 지정 | 보강 철근 모양 유형과 연결된 이미지 파일을 지정합니다. 연관된 이미지로 보강 철근 일람표를 작성하려면 모델의 보강 철근 일람표에 모양 이미지 필드를 포함합니다. 이 읽기 전용 매개변수는 보강 철근 모양 패밀리 매개변수에 의해 정의됩니다. |
시작할 때의 후크 | 선택한 스타일에 적합한 보강 철근 후크 유형을 나열합니다. |
끝날 때의 후크 | 선택한 스타일에 적합한 보강 철근 후크 유형을 나열합니다. |
베이스 마감 회전 | 나선형 보강 철근에만 사용됩니다. 나선형 베이스를 닫을 전체 코일 수를 지정합니다.
상단 마감 회전 | 나선형 보강 철근에만 사용됩니다. 나선형 상단을 닫을 전체 코일 수를 지정합니다.
높이 | 나선형 보강 철근에만 사용됩니다. 나선형 보강 철근의 전체 높이를 지정합니다. |
피치 | 나선형 보강 철근에만 사용됩니다. 나선에서 보강 철근 코일 간의 거리를 지정합니다.
올림 재지정 | 선택한 철근 인스턴스(instance)에 대한 올림 매개변수를 지정합니다. 이 경우 보강 철근 유형 특성 대화상자에 정의된 올림 매개변수를 재지정합니다.
주: 이 매개변수는 프로젝트에서 철근 배근 올림이 지정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
시작할 때 끝 처리 | 보강 철근 커플러에 사용하기 위해 보강 철근 인스턴스(instance) 시작에 적용되는 끝 처리 유형을 지정합니다. 철근 배근 끝 처리 정보를 참고하십시오. |
끝날 때 끝 처리 | 보강 철근 커플러에 사용하기 위해 보강 철근 인스턴스(instance) 끝에 적용되는 끝 처리 유형을 지정합니다. 철근 배근 끝 처리 정보를 참조하십시오. |
보강 철근 세트 | |
배치 규칙 | 보강 철근 배치의 유형을 지정합니다. 최대 간격 또는 고정 개수를 선택합니다. 보강 철근 세트 배치를 참고하십시오. |
수량 | 보강 철근 세트 내에 있는 보강 철근 인스턴스(instance)의 수를 지정합니다. 이 매개변수는 고정된 수 또는 간격 배치 규칙의 수가 선택된 경우에만 액세스할 수 있습니다. |
간격 | 보강 철근 세트 내에 배치되는 보강 철근의 간격을 지정합니다. 이 매개변수는 단일 또는 고정 개수 배치 규칙이 선택되면 액세스할 수 없습니다. |
그래픽 | |
뷰 가시성 상태 | 보강 철근 뷰 가시성 상태에 액세스합니다. 상태를 보거나 편집하려면 편집을 클릭합니다. 뷰의 보강 철근에 대한 가시성 조정을 참고하십시오. |
구조 | |
철근 체적 | 철근 체적의 계산된 견적을 표시합니다(읽기 전용). |
치수 | |
철근 길이 | 개별 보강 철근의 길이를 표시합니다(읽기 전용).
주: 프로젝트에서 철근 배근 올림을 사용하는 경우 이 치수는 정확한 값과 괄호 안에 올림된 값의 두 가지 형식으로 표시됩니다. 보강 철근 번호 매기기를 참고하십시오.
전체 철근 길이 | 세트에 있는 모든 보강 철근의 총 길이를 표시합니다(읽기 전용).
주: 프로젝트에서 철근 배근 올림을 사용하는 경우 이 치수는 올림된 값으로만 표시됩니다. 보강 철근 번호 매기기를 참고하십시오.
A, B, C, ... | 보강 철근 모양의 각 세그먼트의 길이를 지정합니다.
주: 프로젝트에서 철근 배근 올림을 사용하는 경우 이 치수는 정확한 값과 괄호 안에 올림된 값의 두 가지 형식으로 표시됩니다. 정확한 값만 편집할 수 있습니다. 철근 배근 올림을 참고하십시오.
ID 데이터 | |
주석 | 보강 철근 인스턴스(instance)에 대한 일반 주석입니다. 일람표에 이 정보를 포함할 수 있습니다. |
표시 | 상점 표시 등으로 사용되는 인스턴스(instance)별 레이블입니다. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. Revit에서는 값이 사용 중인 경우 경고를 표시하지만 해당 값을 계속 사용할 수 있습니다. 경고 검토 명령을 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
호스트 범주 | 철근 배근 요소와 연결된 현재 호스트를 지정합니다(구조 기둥, 구조 프레임, 구조 기초, 벽, 바닥 또는 부품). |
호스트 표시 | 보강 철근 호스트의 표시 매개변수를 지정합니다. |
공정 | |
작성된 공정 | 이 읽기 전용 필드는 호스트 요소의 작성 공정을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
철거된 공정 | 이 읽기 전용 필드는 호스트 요소의 철거 공정을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
