구조 연결을 로드하고 배치하는 구조 연결 명령을 사용하여 모델에서 구조 프레임이 연결되는 방식을 정의합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
구조 연결을 이용하여 모델에서의 구조 프레임 연결 방법을 정의할 수 있습니다. 상세 연결을 위해서는 멤버쉽 고객 전용의 Steel Connections for Revit 애드인을 설치하거나 구조 연결 정의가 포함된 다른 애드인을 설치해야 합니다. 연결 정의가 포함된 애드인이 설치되어 있지 않은 경우에는 일반 연결만 배치할 수 있습니다. 모델에 연결을 배치하려면 먼저 연결을 로드해야 합니다.
연결 도구에서 구조 연결 설정 대화상자를 실행합니다. 애드온으로부터 사용 가능한 연결 정의는 왼쪽에 나열됩니다. 연결 그룹 컨트롤을 사용하여 리스트를 필터링할 수 있습니다. 모델에 사용할 연결을 찾아 선택한 다음 “추가”를 클릭하여 연결을 로드합니다. 이 예제에서는 베이스플레이트 및 클립 각도 연결이 로드됩니다. 연결을 클릭하여 구조 연결을 추가합니다. 유형 선택기에서 추가할 연결의 유형을 선택합니다. 클립 각도는 기둥과 빔을 연결합니다. 연결에 대한 부재를 선택하고 Enter 키를 눌러 연결을 배치합니다. 연결 기호가 연결에 추가됩니다.
추가 연결도 동일한 방식으로 배치됩니다. 낮음 및 중간 상세 수준에서 각 연결은 기호로 표현됩니다. 상세한 연결을 확인하려면 뷰의 상세 수준을 높음으로 변경합니다. 연결을 선택한 다음 상황별 탭에서 매개변수 수정을 클릭하여 플레이트 크기, 볼트 수 또는 볼트 배치와 같은 연결 정보를 변경합니다.
구조 연결을 사용하면 모델에 연결 정보 및 상세 정보를 추가할 수 있습니다. 모델에 상세한 연결을 로드하고 배치하기 전에, 우선 구조 연결 정의가 포함된 애드인을 설치해야 한다는 점을 기억하십시오.
