렌더 설정 모듈
렌더링 > 렌더 설정
렌더 설정 대화상자에는 상황에 맞는 메뉴와 4개의 탭(파일 출력, 일반 설정, 레이트레이싱 품질 및 표시 출력)이 있습니다.
품질 설정 사전 설정
품질 설정 사전 설정을 클릭하면 렌더 설정에서 입력한 모든 설정을 저장, 로드 및 삭제할 수 있는 상황에 맞는 메뉴가 표시됩니다.
파일 출력(탭)
이미지
중요 이 값은 레이트레이싱 품질 탭에서 스틸 프레임 조명 모드를 자동으로 변경합니다.
중요 이 값은 일반 설정 탭의 안티앨리어싱 섹션에 있는 이미지 샘플 사용 값을 자동으로 변경합니다.
메타 데이터
이 기능에는 렌더링된 출력의 특정 장면 설정이 포함됩니다. 이후에 파일 > 장면 데이터 가져오기 > 렌더링 메타 데이터를 사용하여 렌더링(메타데이터)을 VRED로 가져올 수 있습니다. 생성 시 이미지에 저장된 설정이 현재 로드된 장면에 적용됩니다. 예를 들어 카메라 설정이 적용됩니다.
참고 이 옵션은 JPG, PNG, TIFF 및 EXR 파일에 대해서만 사용할 수 있습니다.
노드 가시성 및 스위치 노드 상태를 저장하고 복원할 때에는 장면 그래프 계층 구조 내에서 노드의 일관된 명명 규칙을 따릅니다. 이는 재질 편집기의 목록 뷰에 있는 재질의 계층 구조 내 스위치 재료에도 동일하게 적용됩니다. 렌더링 이후에 추가되거나 이름이 바뀐 노드/재질에 대한 정보는 메타데이터에 포함되지 않으므로 렌더링 메타데이터를 가져올 때 이러한 노드/재질은 변경되지 않은 상태로 남아 있습니다. 또한 불일치가 있는 경우 일부 상태는 재구성할 수 없습니다. 가져오기가 종료되면 상태를 재구성할 수 없는 모든 노드 및 재질이 가져오기 결과 대화상자에 표시됩니다.
렌더 패스
결합 채널(탭)
분리된 채널(탭)
참고 다른 렌더 패스를 사용하여 뷰티 패스 이미지를 재구성하려면 "HDR 색조 매핑"을 활성화하지 않고 EXR/HDR/부동 소수점 TIFF 이미지 형식으로 렌더링해야 합니다. 색조 매핑이 값의 선형성을 변경시키기 때문에 렌더 패스가 최종 이미지에 결합된 후에 색조 매핑을 사용해 렌더링합니다. 뷰티 패스를 재구성하려면 컴포지팅 도구에서 선형 추가 작업을 사용하여 분산 IBL/라이트/간접, 광택 IBL/라이트/간접, 반사광 반사, 반투명도 및 발광 패스를 레이어드합니다.
애니메이션
클러스터
네트워크(클러스터)에 연결된 다른 컴퓨터에 그림 만들기 작업을 분배할 수 있습니다.
일반 설정(탭)
일반 설정 탭에서는 안티앨리어싱, 픽셀 필터 및 기타 옵션에 대한 전역 매개변수를 입력할 수 있습니다.
안티앨리어싱
컴퓨터 화면은 작은 픽셀로 구성되어 있습니다. 따라서 둥근 객체 또는 곡면의 모서리가 작은 면이 있는 것처럼 보입니다. 안티앨리어싱은 렌더링된 객체의 모서리를 덜 픽셀화하여 나타내는 기술입니다.
안티앨리어싱 설정은 스틸 프레임 안티앨리어싱 중 발생하는 샘플 수를 제어합니다. 렌더링된 이미지 품질에 영향을 미치는 기본 컨트롤입니다.
픽셀 필터
픽셀 필터는 픽셀당 사용되는 이미지 샘플에 가중치를 부여하므로 렌더링의 안티앨리어싱 품질을 제어합니다. 이미지 필터 크기가 크면 흐린 이미지가 생성될 수 있습니다.
옵션
특정 렌더링 기능은 전체적으로 사용 또는 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.
레이트레이싱 품질(탭)
레이트레이싱 품질 탭에서 조명, 포톤 트레이싱, 다양한 샘플링 품질, 트레이스 깊이 및 재질에 대한 매개변수를 전역적으로 설정할 수 있습니다.
조명 모드
포톤 트레이싱
포톤 트레이싱은 장면에서 전역 조명을 계산하는 접근 방식을 제공합니다. VRED의 기본 전체 글로벌 조명 모드는 높은 품질의 결과를 제공하지만 계산 시간이 더 길어질 수 있습니다. 포톤 트레이싱은 특히, 자동차 실내 또는 건축물 실내 장면과 같은 실내 시나리오에서 여백을 늘려 명확한 이미지를 렌더링하는 데 필요한 시간을 단축할 수 있습니다.
IBL 샘플링 품질
반사/굴절 샘플링 품질 설정
트레이스 깊이
재질 재지정
각 재질은 재질 속성, 조명 모드, IBL 샘플링 품질, 반사/굴절 품질 및 트레이스 깊이에 대한 고유한 설정을 가져올 수 있습니다. 각 재질에 대해 재질 편집기의 레이트레이싱 설정에서 다른 재지정을 개별적으로 설정할 수 있습니다.
사전에 결정된 모든 재지정이 전역적으로 활성화됩니다. 즉, 각 재질에 대해 다른 렌더 설정을 사용할 수 있습니다. 특수 재질 설정이 무시되도록 이러한 설정은 여기서 비활성화할 수 있습니다.
표시 출력(탭)
표시 출력 탭에서는 색상, 히스토그램 및 시각적 지원에 대한 여러 매개변수를 전역적으로 정의할 수 있습니다.
색상
히스토그램
렌더링된 이미지의 상대적 색상 분포를 보여줍니다. 이 도구는 라이트가 지나치게 밝은 영역을 감지하는 데 매우 유용합니다. 대수 및 선형 표시 배율 등 대수와 선형 표시 배율을 사용할 수 있습니다.
시각적 지원
이미지 계산 시작
