Procedura ta służy do określania innych właściwości wyświetlania zestawu drzwi i okien, w tym wielkości znacznika komórki, narożników na rogach ramki oraz niestandardowych komponentów. Jeśli dla komponentu ma być używana niestandardowa grafika, przed rozpoczęciem tej procedury narysuj komponent i zapisz go jako blok.
- Kliknij dwukrotnie zestaw drzwi i okien.
- Na palecie właściwości kliknij zakładkę Wyświetlanie.
- Sprawdź, czy w kategorii Ogólne, w opcji Komponent wyświetlania wybrane jest ustawienie *BRAK*.
- W opcji Wyświetlanie sterowane przez wybierz opcję Ten obiekt.
Uwaga: Aby zastosować zmiany do wszystkich zestawów drzwi i okien na rysunku, wybierz Ustawienie domyślne rysunku. Aby zastosować zmiany do wszystkich zestawów w tym stylu, wybierz Styl zestawu drzwi/okien: <nazwa stylu>.
- W razie potrzeby rozwiń elementy Właściwości wyświetlania obiektu
Zaawansowane.
- Aby zmienić wielkość znaczników używanych w odniesieniu do komórek w zestawie drzwi/okien, kliknij opcję Wielkość znacznika komórki i wpisz nową wartość. (Ewentualnie można kliknąć przycisk
i określić 2 punkty na obszarze rysunku, aby ustawić nową wielkość).
- Opcjonalnie dla opcji Pokaż połączenia w narożnikach ramy wybierz ustawienie Tak/Nie.
- Jeśli chcesz dodać lub zmodyfikować niestandardowy komponent należący do komponentów modelu użytkownika (lub komponentów planu użytkownika, jeśli otwarty jest widok w planie), kliknij przycisk
- Na arkuszu Komponenty modelu (lub planu) użytkownika kliknij przycisk Dodaj lub wybierz jeden z komponentów z listy, a następnie kliknij przycisk Edycja.
- Na arkuszu Komponenty wyświetlania użytkownika jako Typ komponentu wybierz Wypełnienie, Rama lub Szpros.
- Wprowadź nazwę komponentu lub kliknij opcję Wybierz komponent i w oknie dialogowym Wybierz definicję <typu komponentu> wybierz definicję i kliknij przycisk OK.
- Zaznacz opcję Rysuj grafikę użytkownika.
- Określ sposób wyświetlania elementu:
| Aby... |
Wykonaj następujące czynności... |
| był wyświetlany blok, a nie powiązany z nim element zestawu drzwi/okien |
zaznacz pole wyboru Zastąp grafikę. |
| blok został nałożony na element zestawu drzwi/okien, w efekcie czego będą wyświetlane oba obiekty |
wyczyść pole wyboru Zastąp grafikę. |
- Kliknij opcję Wybierz blok, wybierz utworzony przez siebie niestandardowy blok, a następnie kliknij przycisk OK.
- Określ pozostałe ustawienia wyświetlania bloku:
| Aby... |
| dopasować wielkość bloku do konkretnego wymiaru |
zaznacz opcję Szerokość, Wysokość lub Głębokość. Aby zapobiec zmianie pierwotnych proporcji bloku, zaznacz opcję Stały stosunek XY. |
| określić sposób wstawiania bloku do siatki wzdłuż osi X, Y i Z |
określ punkt wstawiania na płaszczyznach wyznaczonych przez osie X, Y i Z. |
| utworzyć lustrzane odbicie bloku |
określ, czy blok ma być odbijany wzdłuż osi X, Y czy Z. |
| odsunąć blok od siatki |
określ odsunięcie wzdłuż osi X, Y lub Z. |
- Kliknij dwa kolejne przyciski OK.
