Procedura ta wymiarowanie obiektów na rysunku projektu.
W fazie dokumentacji projektu tworzone są szczegółowe wymiary obiektów. Wymiary AEC można dołączać do obiektów na rysunku lub do obiektów w odnośnikach zewnętrznych. Można wymiarować obiekty, takie jak elementy i konstrukcje, w rysunkach źródłowych lub wymiarować te same elementy na rysunkach wyższego poziomu, jak widoki i arkusze wydruku.
Niekoniecznie musi to być rysunek, w którym znajduje się wymiarowany obiekt. Może to być rysunek odwołujący się do obiektu.
W razie potrzeby przewiń paletę, aby wyświetlić żądane narzędzie.
Ogólne. | Aby... | Wykonaj następujące czynności... |
| wstawić grupę wymiarów równolegle lub prostopadle do wymiarowanego obiektu | przeciągnij kursor w odpowiednim kierunku i kliknij żądany punkt wstawienia. Uwaga: Jeśli zbiór wskazań zawiera obiekty ustawione w różnych kierunkach, kierunek pierwszego wybranego obiektu definiuje kierunek równoległy lub prostopadły.
| wstawić grupę wymiarów pod określonym kątem | w wierszu polecenia wprowadź o (Obrót), a następnie naciśnij klawisz Enter. Następnie wprowadź kąt obrotu, klikając w rysunku lub wprowadzając wartości w linii poleceń. Naciśnij klawisz Enter i kliknij rysunek w żądanym miejscu punktu wstawienia. Uwaga: Jeśli zbiór wskazań zawiera obiekty ustawione w różnych kierunkach, kąt obrotu obliczany jest w stosunku do pierwszego wybranego obiektu.
| wstawić grupę wymiarów ustawioną równolegle do obiektu innego niż obiekt wymiarowany | wprowadź a (dopasuj) w wierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter. Następnie wybierz obiekt, do którego ma zostać wyrównana grupa wymiarów. Naciśnij klawisz Enter i kliknij rysunek w żądanym miejscu punktu wstawienia. Uwaga: Kierunek grupy wymiarów jest zależny od obrotu wybranego obiektu. Kierunek rysowania obiektu nie ma żadnego wpływu na kierunek grupy wymiarów.
