Aby pracować z więzami obiektów AEC
W programie AutoCAD Architecture toolset wiązania wymiarowe i geometryczne można zastosować do obiektów AEC podczas pracy w widoku planu 2D. Więzy obiektów AEC są udoskonalonymi wersjami więzów AutoCAD, umożliwiającymi rozszerzoną funkcjonalność we wzajemnym oddziaływaniu pomiędzy obiektami AEC. Generalnie więzy obiektów AEC umożliwiają początkowy wybór elementu obiektu zamiast wyboru punktu.
Więzy mogą zostać utworzone względem następujących obiektów AEC:
Przykłady zastosowania więzów względem obiektów AEC zawierają utworzenie więzów pomiędzy ścianami zewnętrznymi i siatką słupów przy użyciu opcji unieruchomienia i więzów poziomości, wyrównanie linii środkowej ściany kurtynowej względem siatki słupów przy użyciu więzów dopasowania oraz wzajemne zaczepienie 2 siatek słupów przy użyciu więzów pokrywania.
Następujące więzy obiektów AEC mogą być zastosowane względem odpowiednich obiektów AEC:
Więzy geometryczne Więzy wymiarowe
Pokrywanie Normalny
Pionowo Kątowy
Współliniowy Promieniowy
Poziomy Odległość
Napraw Średnica
Równoległy
Prostopadły
Koncentryczność
Symetryczny
Styczna
Równa długość
Gładkie
Wszystkie więzy AutoCAD, oprócz WIĘZÓW AUTOMATYCZNYCH i więzów na podstawie zbioru wskazań, są obsługiwane przez odpowiednie obiekty AEC.
Przy wybranym uchwycie lub po określeniu opcji w trakcie polecenia edycji krótkie naciśnięcie klawisza Shift spowoduje przełączenie między wyłączeniem więzów a utrzymaniem ich działania.
Po wybraniu jednego z obiektów AEC, który obsługuje więzy, w panelu parametrycznym na kontekstowej karcie wstążki zostaną wyświetlone więzy dostępne względem wybranego obiektu.
Panel parametryczny
Uwaga: Więzy mające ograniczone zastosowanie do wybranego obiektu AEC nie są wyświetlane na panelu parametrycznym.
Podczas pracy z więzami obiektów AEC opcje wyboru różnią się w zależności od obiektów AEC. Więzy pokrywania i unieruchamiania są więzami wyłącznie punktowymi, ale inne więzy obiektów AEC umożliwiają wybranie różnych elementów obiektów w celu utworzenia więzów.
Przykładowo, można wybrać
Podczas wybierania obiektu AEC w celu utworzenia więzów naciśnięcie klawisza Tab powoduje przełączanie pomiędzy opcjami. Prawidłowe elementy obiektu, które można wybrać, są podświetlone czerwoną linią.
Praca z więzami pokrywania
    Więzy pokrywania wymuszają pokrywanie się dwóch punktów. Punkty z przypisanymi więzami mogą znajdować się bezpośrednio na obiekcie AEC lub na przedłużeniach obiektu AEC. Więzy pokrywania oddziałują również pomiędzy odpowiednimi obiektami AEC i obiektami AutoCAD, takimi jak segment ściany i linia.
    Użyj więzów pokrywania do wzajemnego zaczepienia 2 siatek słupów.
  1. Wybierz siatkę słupów.
  2. Kliknij kartę Siatka słupówpanel ParametrycznePokrywanie .
  3. Wybierz punkt narożnika w pierwszej siatce słupów, aby utworzyć więzy.
    Wybrany punkt zostanie oznaczony czerwonym okręgiem z symbolem X w środku.
  4. Wybierz odpowiadający punkt narożnika w drugiej siatce słupów, aby utworzyć więzy.
    Po przesunięciu jednej z siatek słupów, druga siatka będzie przesuwana razem z nią. Jedna z siatek słupów może także zostać obrócona względem punktu więzów pokrywania. Aby w pełni powiązać obie siatki, dodaj kolejne więzy pokrywania do kolejnego narożnika siatki słupów.
Praca z więzami pionowości
    Więzy pionowości wymuszają zachowanie przez linie lub pary punktów na obiektach AEC równoległości względem osi Y bieżącego układu LUW. Przy określaniu dwóch punktów do nałożenia więzów pionowości drugi punkt jest ustawiany pionowo względem pierwszego punktu.
    Użyj więzów pionowości, aby ustawić segment ściany kurtynowej pionowo.
  1. Wybierz segment ściany kurtynowej.
  2. Kliknij kartę Ściana kurtynowapanel ParametrycznePionowość .
  3. Określ punkt na segmencie ściany kurtynowej w pobliżu końca, który ma zostać ustalony.
    Koniec segmentu ściany kurtynowej najbliższy określonemu punktowi stanie się punktem podparcia.
Praca z więzami współliniowości
    Więzy współliniowości wymuszają wyrównanie jednego obiektu AEC względem innego. Na drugim wybranym obiekcie AEC jest wymuszana współliniowość względem pierwszego wybranego obiektu AEC. W razie konieczności możliwe jest wyrównanie krawędzi lub linii środkowych obiektów AEC. Więzy współliniowości oddziałują również pomiędzy odpowiednimi obiektami AEC i obiektami AutoCAD, takimi jak siatka słupów i linia.
    Użyj więzów współliniowości, aby wyrównać linię środkową ściany względem linii siatki słupów.
  2. Kliknij kartę Siatka słupówpanel ParametryczneWspółliniowość .
  3. Umieść kursor na linii siatki słupów.
    Linia siatki zostanie podświetlona czerwoną linią.
  4. Wybierz czerwoną linię siatki.
  5. Umieść kursor na krawędzi segmentu ściany.
    Krawędź segmentu ściany zostanie podświetlona czerwoną linią.
  6. Naciśnij klawisz Tab, aby podświetlić linię środkową ściany.
    Linia środkowa segmentu ściany zostanie podświetlona czerwoną linią.
  7. Wybierz odcinek ściany.
    Użyj więzów współliniowości, aby wyrównać krawędź elementu bryłowego względem krawędzi segmentu ściany.
  1. Wybierz element bryłowy.
  2. Kliknij kartę Element bryłowypanel ParametryczneWspółliniowość.
  3. Umieść kursor na krawędzi elementu bryłowego.
    Górna krawędź elementu bryłowego zostanie podświetlona czerwoną linią.
  4. Naciśnij klawisz Tab, aby podświetlić osie X i Y elementu bryłowego.
    Oś X zostanie podświetlona czerwoną linią.
  5. Naciśnij klawisz Tab, aby podświetlić obrys prostokątny elementu bryłowego.
    Linia obrysu prostokątnego zostanie podświetlona czerwoną linią.
  6. Wybierz górną linię obrysu prostokątnego elementu bryłowego.
  7. Wybierz górną krawędź segmentu ściany.
Praca z więzami poziomości
    Więzy poziomości wymuszają zachowanie przez linie lub pary punktów na obiektach AEC równoległości względem osi X bieżącego układu LUW. Przy określaniu dwóch punktów do nałożenia więzów poziomości drugi punkt jest ustawiany poziomo względem pierwszego punktu.
    Użyj więzów poziomości, aby zmienić wyrównanie segmentu ściany w poziomie.
  1. Wybierz odcinek ściany.
  2. Kliknij kartę Ścianapanel ParametrycznePoziomość.
  3. Określ punkt na segmencie ściany w pobliżu końca, który ma zostać ustalony.
    Koniec segmentu ściany najbliższy określonemu punktowi stanie się punktem podparcia.
Praca z więzami unieruchomienia
    Więzy unieruchomienia są więzami punktowymi wymuszającymi zachowanie położenia obiektu AEC w rysunku.
    Użyj więzów unieruchomienia, aby zachować położenie elementu konstrukcyjnego.
  1. Wybierz słup.
  2. Kliknij kartę Element konstrukcyjnypanel ParametryczneUnieruchomienie.
  3. Wybierz słup, aby utworzyć więzy.
    Słup zostanie ustalony lokalnie i nie będzie mógł być przesuwany ani obracany.
Praca z więzami wyrównania
    Więzy wyrównania wymuszają zachowanie odległości pomiędzy 2 równoległymi elementami w 2 różnych obiektach AEC.
    Użyj więzów wyrównania, aby zachować określoną odległość pomiędzy segmentem ściany i multiblokiem.
  1. Wybierz multiblok.
  2. Kliknij kartę Multiblokpanel ParametryczneWyrównanie .
  3. Wybierz krawędź multibloku.
  4. Wybierz krawędź segmentu ściany.
  5. Określ położenie wymiaru.
  6. Wprowadź nową wartość wymiaru.
    Podczas przesuwania jednego lub drugiego obiektu AEC odległość określona pomiędzy nimi pozostanie zachowana.
Praca z więzami kątowości
    Więzy kątowości wymuszają zachowanie określonego kąta pomiędzy 2 obiektami AEC. Więzy kątowości oddziałują również pomiędzy odpowiednimi obiektami AEC i obiektami AutoCAD, takimi jak segment ściany i linia.
    Użyj więzów kątowości, aby zachować kąt pomiędzy 2 przyłączonymi segmentami ścian.
  2. Kliknij kartę Ścianapanel ParametryczneKątowość.
  3. Wybierz pierwszą krawędź segmentu ściany jako linię bazową.
  4. Wybierz drugą krawędź segmentu ściany, aby utworzyć więzy.
  5. Określ położenie wymiaru kątowego.
  6. Wprowadź nową wartość wymiaru kątowego.
    Podczas przesuwania jednego lub drugiego obiektu AEC kąt określony pomiędzy nimi pozostanie zachowany.
Praca z więzami promieniowymi
    Więzy promieniowe wymuszają zachowanie określonego promienia w obiekcie AEC. Więzy promieniowe oddziałują również pomiędzy odpowiednimi obiektami AEC i obiektami AutoCAD, takimi jak segment ściany i linia.
    Użyj więzów promieniowych, aby zachować promień segmentu ściany łukowej.
  1. Wybierz segment ściany łukowej.
  2. Kliknij kartę Ścianapanel ParametrycznePromieniowe.
  3. Wybierz krawędź segmentu ściany łukowej.
  4. Określ położenie wymiaru promienia.
  5. Wprowadź nową wartość wymiaru promienia.
