Aby porównać rysunki i zobaczyć różnice
Dwa rysunki można porównać za pomocą funkcji DWG Compare. Różnice wyświetlane są przy użyciu koloru i chmurek wersji.
  1. Aby uruchomić narzędzie DWG Compare, wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij kartę Współpraca > panel Porównaj > DWG Compare. Wyszukiwanie
    • Kliknij kolejno menu aplikacji > Narzędzia rysunkowe > DWG Compare.
      Uwaga: Narzędzie DWG Compare można uruchomić z menu aplikacji nawet wtedy, gdy nie jest otwarty rysunek.
  2. W oknie dialogowym DWG Compare kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać pierwszy plik rysunku.
    Uwaga: Jeśli narzędzie jest uruchamiane z bieżącego rysunku, wówczas automatycznie wypełniana jest nazwa pierwszego rysunku. Jeśli bieżący rysunek jest rysunkiem wyniku porównania, wówczas automatycznie wypełniane są nazwy obu rysunków.
  3. Kliknij kolor, aby zmienić domyślne ustawienia koloru dla obiektów istniejących tylko na pierwszym rysunku.
  4. Wyszukaj i wybierz drugi rysunek do porównania z pierwszym rysunkiem.
  5. Kliknij kolor, aby zmienić domyślne ustawienia koloru dla obiektów istniejących tylko na drugim rysunku.
  6. Kliknij Porównaj.
    Zostanie otwarty nowy rysunek zawierający wyniki porównania. Nazwa pliku rysunku porównawczego jest kombinacją nazw plików porównywanych rysunków: Compare_nazwapliku1 vs nazwapliku2.dwg. Zostanie otwarta karta kontekstowa wstążki zawierająca różne opcje przeglądania.
