Menu skrótów i klawisze funkcyjne (paleta Odnośniki)
Zapewnia alternatywny sposób dostępu do funkcji na palecie Odnośniki.
ZEWODN (polecenie) Wyszukiwanie
Podczas pracy w okienku Odniesienia pliku można korzystać z różnych menu podręcznych, które są wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy odniesień pliku lub pustych obszarów okienka. Elementy menu skrótów wyświetlanych w określonych sytuacjach są wymienione poniższych tabelach.
Nie wybrano odniesienia
Jeśli żadne odniesienie pliku nie jest wybrane, w menu skrótów znajdą się następujące funkcje:
Element menu
Opis
Wczytaj ponownie wszystkie odnośniki
Ładuje ponownie wszystkie pliki z odnośnika. (niedostępny, jeśli nie są dołączone żadne odniesienia pliku)
Wybierz wszystkie
Zaznacza wszystkie odniesienia pliku, z wyjątkiem bieżącego rysunku. Tego elementu nie ma w widoku drzewa.
Dołącz DWG
Uruchamia polecenie XDOŁĄCZ.
Dołącz obraz
Uruchamia polecenie DOŁĄCZOBR.
Dołącz DWF
Uruchamia polecenie DWFDOŁĄCZ.
Dołącz DGN
Uruchamia polecenie DGNDOŁĄCZ.
Dołącz PDF Uruchamia polecenie PDFDOŁĄCZ.
Dołącz chmurę punktów Uruchamia polecenie DOŁĄCZCHMURĘPUN. (Niedostępne w programie AutoCAD LT).
Dołącz model koordynacji Uruchamia polecenie MODELKOORDDOŁĄCZ. (Niedostępne w programie AutoCAD LT).
Styl etykiety narzędzi
Modyfikuje etykietę narzędzi wyświetlaną podczas zatrzymania wskaźnika ponad elementem w widoku listy palety.
Panel Podgląd/Szczegóły
Umożliwia włączanie i wyłączanie panelu Podgląd/Szczegóły.
Zamknij
Zamyka paletę Odnośniki.
Wybrano odniesienie
Jeśli zostanie wybrane odniesienie do pliku, w menu skrótów znajdą się następujące funkcje:
Element menu
Opis
Stan odnośnika
Otwórz
Otwiera wybrany plik odniesienia w oryginalnej aplikacji, w której został utworzony (określonej przez system operacyjny).
Dostępny tylko dla odniesień pliku o stanie Wczytany. Niedostępny w przypadku stanu Niewczytany, Nieznaleziony lub Nierozpoznany.
Dołącz
Umożliwia zmianę ustawień, takich jak skala, punkt wstawienia i typ ścieżki. Można również dołączyć inną stronę z dołączonego pliku PDF, inny arkusz z dołączonego pliku DWF lub nazwę innego modelu z dołączonego pliku DGN.
Zawsze dostępny — stan nie ma wpływu na tę funkcję.
Usuń
Usuwa z rysunku zaznaczone odniesienia pliku.
Zawsze dostępne. Stan nie ma wpływu na tę funkcję.
Załaduj ponownie
Ładuje ponownie zaznaczone odniesienia pliku.
Odłącz
Odłącza zaznaczone odniesienia pliku.
Dostępne dla wszystkich odniesień do plików z wyjątkiem łącza danych.
Ustal
Wyświetla okno dialogowe Ustal odnośniki. Dostępne tylko dla wskazywanych przez odniesienia plików DWG. Nie jest to dostępne dla obrazów ani podkładań.
Niedostępne, gdy stanem jest: Niewczytany, Nieznaleziony lub Nierozpoznany.
Typ odniesienia zewnętrznego Dołącz
Określa, że wybór jest załącznikiem.
Dostępne tylko dla odnośników DWG.
Typ odnośnika Nałóż
Określa, że wybór jest nakładaniem.
Zmień typ ścieżki Ustaw jako bezwzględną
Zmienia względną ścieżkę odnośnika na pełną.
Dostępne dla wszystkich odniesień do plików.
Zmień typ ścieżki Ustaw jako względną
Zmienia pełną ścieżkę odnośnika na ścieżkę względną.
Ścieżkę względną można przypisać do pliku odnośnika nawet wtedy, gdy rysunek główny nie ma nazwy. W kolumnie zapisanej ścieżki jest wyświetlana pełna ścieżka z przedrostkiem z symbolu gwiazdki, który wskazuje, że podczas operacji zapisu zostanie wprowadzona zmiana. Po zapisaniu rysunku głównego gwiazdka znika.
Zmień typ ścieżki Usuń ścieżkę
Usuwa ścieżkę pliku z nazwy odniesienia dla plików, do których istnieją odnośniki przechowywane w tym samym położeniu co plik rysunku.
Wybierz nową ścieżkę...
Umożliwia przejście do nowego położenia dla nieznalezionego pliku odnośnika (napraw jeden), a następnie udostępnia opcję zastosowania tego samego nowego położenia do innych brakujących plików odnośników (napraw wszystko).
Znajdź i zamień...
Spośród wszystkich wybranych odnośników znajduje te, które używają określonej ścieżki, i zastępuje wszystkie wystąpienia tej ścieżki nową ścieżką określoną przez użytkownika.
Dostęp przez klawisze funkcyjne
Niektóre zadania w okienku Odniesienia pliku są dostępne za pomocą klawiszy funkcyjnych.
