Łącze do programu Inventor — informacje (AutoCAD Mechanical Toolset)
Łącze do programu Inventor umożliwia połączenie dokumentów zespołu Autodesk Inventor (.iam) i części (.ipt) w pliku .dwg i wyświetlanie modelu 3D w obszarze modelu. Następnie można wygenerować rysunki 2D modelu 3D w obszarze papieru i je opisywać.
Uwaga: Składnik Łącze do programu Inventor jest dostępny tylko w systemach 64-bitowych i nie jest instalowany domyślnie.
Uwaga: Łącze do programu Inventor zostało zastąpione przez Dokumentację modelu. Łącze do programu Inventor należy włączyć w produkcie tylko po to, aby otworzyć i zmodyfikować połączone pliki DWG programu Inventor utworzone w starszych wersjach programu AutoCAD Mechanical toolset.
Połączenie między plikiem .dwg i plikiem części lub zespołu jest w pełni asocjacyjne. Każde zmodyfikowanie pliku części lub pliku zespołu (w programie Autodesk Inventor) powoduje podświetlenie zmodyfikowanego pliku przez program AutoCAD Mechanical toolset. Można zaktualizować plik .dwg, klikając prawym przyciskiem myszy podświetlony plik w przeglądarce i wybierając z menu polecenie Aktualizuj.
Nie można modyfikować pliku części ani pliku zespołu z programu AutoCAD Mechanical toolset.
Łącze wyodrębnia ponadto poniższe informacje z pliku części/zespołu:
Wymiary parametryczne
Łącze do programu Autodesk Inventor automatycznie odczytuje następujące wymiary parametryczne, które będą dostępne do wyświetlenia w rzutach rysunków.
Wymiary szkicu:
Wymiary elementu: (wymiary utworzone na bazie istniejących elementów modelu)
Jeśli plik części lub plik złożenia nie zawiera wymiarów nominalnych, program nie zaimportuje wymiarów parametrycznych. Połączenie z plikiem części lub plikiem złożenia powoduje wyświetlenie komunikatu.
Ponieważ program uzyskuje informacje o wymiarach parametrycznych z pliku części lub złożenia, informacji tych nie można modyfikować. Można jednak zmienić (nadpisać) wartości tolerancji. Zmiana pliku w programie Autodesk Inventor i zaktualizowanie połączonego rysunku spowoduje odrzucenie wszystkich nadpisań.
Norma rysunkowa używana w pliku rysunku (.dwg) kontroluje dokładność tolerancji.
Program AutoCAD Mechanical toolset nie ma odpowiedników dla typów tolerancji MIN i MAX — traktuje je jako wymiary bez tolerancji.
iProperties
iProperties odczytywane z pliku części/zespołu mogą zostać dodane jako kolumny zestawienia komponentów. Można ich używać w liście części.
Baza zestawienia komponentów w programie AutoCAD Mechanical toolset nie liczy części, których właściwość Odniesienie jest ustawiona w programie Autodesk Inventor. Części wyłączone z zestawienia komponentów w programie Autodesk Inventor są wyłączone również z bazy danych zestawienia komponentów i listy elementów w programie AutoCAD Mechanical toolset.
Jeśli właściwości zestawienia komponentów AutoCAD Mechanical toolset zostaną zastąpione, program odrzuci zastąpienia po aktualizacji pliku rysunku.
Gwint i otwór – opisy
Można opisać szczegóły gwintu i otworu wyodrębione z pliku części/zespołu, używając polecenia AMNOTE. AMNOTE rozpoznaje gwint jako:
