Gdy program AutoCAD Mechanical toolset wykryje stan wymagający interwencji użytkownika, wyróżni w przeglądarce nazwę pliku, węzły części i widoki. Kolor podświetlenia oznacza stan połączonego dokumentu programu Autodesk Inventor.
Kolor podświetlenia |
Stan |
Czerwony |
Dokument programu Autodesk Inventor został utracony lub nie zawiera zespołu albo części, która była pierwotnie połączona. Na pasku stanu może zostać wyświetlone okno objaśnień informujące, że program nie może odnaleźć dokumentu. |
Żółty |
Dokument programu Autodesk Inventor został zmieniony. Na pasku stanu może zostać wyświetlone okno objaśnień informujące, że dokument jest nieaktualny. |
Komunikat |
Dlaczego jest wyświetlany ten komunikat? |
Co możesz zrobić? |
IVL001 |
Dane elementu z komponentów pochodnych nie są dostępne w programie AutoCAD Mechanical toolset. Dlatego polecenie AMNOTE nie może automatycznie wskazać danych elementu. |
Skontaktuj się z projektantem dokumentu programu Autodesk Inventor Document w celu pobrania danych elementu. |
IVL002 |
Wybrano szablon, który ma włączone opcje charakterystyczne dla struktury mechanicznej. |
Wykorzystaj szablon, który nie ma włączonych tych niekompatybilnych opcji. |
IVL003 |
Program Autodesk Inventor może być uruchomiony tylko raz w danym czasie. Aktualnie uruchomiona wersja nie jest zgodna z uruchomioną wersją programu AutoCAD Mechanical toolset. |
Zamknij program Autodesk Inventor. Jeśli komunikat ten pojawia się stale, sprawdź za pomocą Menedżera zadań, czy sesje zostały zakończone i zakończ je. |
IVL004 |
Plik, z którym chcesz się połączyć może nie być prawidłowym dokumentem programu Autodesk Inventor. |
Sprawdź stan pliku za pomocą programu Autodesk Inventor. |
IVL005 |
Program AutoCAD Mechanical toolset nie ma odpowiednika dla tolerancji maksymalnych. Program traktuje wymiary, dla których ustawiono maksymalną tolerancję, jako wymiary bez tolerancji. |
Skontaktuj się z projektantem dokumentu programu Autodesk Inventor, aby uzyskać wartości tolerancji. W razie potrzeby można zastąpić wartości tolerancji z programu AutoCAD Mechanical toolset. |
IVL006 |
Program AutoCAD Mechanical toolset nie ma odpowiednika dla tolerancji minimalnych. Program traktuje wymiary, dla których ustawiono minimalną tolerancję, jako wymiary bez tolerancji. |
IVL007 |
Niektóre części nie zawierają wymiarów nominalnych i nie mogą być rysowane w skali. |
Skontaktuj się z projektantem modelu programu Autodesk Inventor, aby zidentyfikować części zawierające wymiary nienominalne. Jeśli chcesz, poproś o plik z wymiarami nominalnymi. |
IVL008 |
Podczas zmiany pliku aktywnego projektu muszą być zamknięte wszystkie dokumenty programu Autodesk Inventor. |
Jeśli program Autodesk Inventor pracuje, zamknij go. Jeśli jest otwarty połączony rysunek programu Autodesk Inventor, również należy go zamknąć. Jeśli ten komunikat jest ciągle wyświetlany, należy za pomocą Menedżera zadań sprawdzić, czy występują niezakończone sesje i zakończyć je. |
IVL009 |
Pliki pomocnicze łącza programu Autodesk Inventor nie istnieją lub zostały napisane podczas instalacji. |
Zainstaluj kompatybilną wersję programu Autodesk Inventor lub pliki pomocnicze łącza programu Autodesk Inventor. |
IVL010 |
Łącze programu Autodesk Inventor nie akceptuje elementów zespołu. Dokument, do którego próbowano utworzyć łącze, zawierał elementy zespołu i dlatego program nie mógł go otworzyć. |
IVL011 |
Łącze programu Autodesk Inventor nie może znaleźć plików części dla zespołu w ostatniej lokalizacji. Program AutoCAD Mechanical toolset może zlokalizować pliki części, wykorzystując plik projektu (.ipj) odpowiadający plikowi zespołu. |
Użyj polecenia AMIVPROJECT, aby ustawić prawidłowy plik .ipj lub skopiować wszystkie pliki programu Autodesk Inventor do folderu zawierającego połączony rysunek. |
IVL012 |
Typ jednostki użytej dla standardu/szablonu, w którym utworzono połączony rysunek programu Inventor, jest inny niż typ jednostki użytej do utworzenia dokumentu programu Autodesk Inventor. |
Utwórz nowy połączony rysunek programu Inventor, wykorzystując normę z poprawnym typem jednostki. |
IVL013 |
Jeden z plików, z którymi się łączysz, zawiera komponenty pozorne. Łącze programu Autodesk Inventor nie akceptuje komponentów pozornych. |
Kliknij przycisk OK. Program utworzy połączony rysunek programu Autodesk Inventor, ale rysunek nie będzie zawierał komponentów wirtualnych. |
