Tworzenie punktów informacyjnych — informacje (AutoCAD Mechanical Toolset)
Punkty informacyjne umożliwiają oznaczenie geometrii i bloków jako części i zespołów, gdy nie jest włączona struktura mechaniczna.
(Zestawienie komponentów jest automatycznie aktualizowane przez komponenty struktury Mechanical. Szczegółowe informacje zawarto w temacie Informacje o procesie roboczym struktury Mechanical).
Jeśli punkt informacyjny zostanie umieszczony na geometrii, wówczas dołącza się on do geometrii. Dołączone punkty informacyjne są przenoszone wraz z geometrią. Punkty informacyjne można także umieszczać w obszarze rysunku bez dołączania ich do jakiejkolwiek geometrii.
Dołączone punkty informacyjne mają w środku koło, co pozwala odróżnić dołączone punkty informacyjne (1 na ilustracji) od niedołączonych punktów informacyjnych (2 na ilustracji).
Punkt informacyjny może zostać w momencie umieszczania skojarzony z blokiem. Wszystkie wystąpienia tego bloku są liczone w zestawieniu komponentów. Zagnieżdżone bloki zawierające punkty informacyjne są traktowane jako zespoły. Gdy rysunek zawiera numery pozycji, linie odniesienia numerów pozycji poprawnie wskazują bloki skojarzone z punktami informacyjnymi i identyfikują je jako części lub zespoły.
W czasie tworzenia punktu informacyjnego wprowadza się dane wymagane do zestawienia komponentów. Jeśli punkt informacyjny różni się tylko nieznacznie od istniejącego punktu informacyjnego, można utworzyć go jako kopię. W momencie tworzenia należy zmienić różniące się informacje.
Jeśli ta sama część występuje w więcej niż jednym miejscu i nie są one narysowane jako bloki, można dołączyć punkt informacyjny do jednej z nich. W przypadku pozostałych części dołącz punkty informacyjne jako odniesienia do pierwszego punktu informacyjnego. Właściwości komponentu punktu informacyjnego stają się skojarzone. W związku z tym po zmianie właściwości komponentu jednego z punktów informacyjnych pozostałe są zmieniane automatycznie.
Wskazówka: Kopiowanie punktu informacyjnego za pomocą polecenia KOPIUJ programu AutoCAD jest szybszym sposobem tworzenia punktów informacyjnych jako odnośników.
W typowym procesie roboczym najpierw tworzony jest punkt informacyjny, który następnie aktualizuje zestawienie komponentów. Jednak czasami łatwiej jest najpierw utworzyć zestawienie komponentów. Na przykład, jeśli istnieje już zestawienie komponentów w arkuszu kalkulacyjnym i można go zaimportować. Powoduje to powstanie zestawienia komponentów, które zawiera wiersze nieskojarzone z żadną geometrią (wiersze zawierające elementy zdefiniowane przez użytkownika). Program umożliwia utworzenie punktów informacyjnych dla każdego elementu w zestawieniu komponentów zdefiniowanego przez użytkownika. Po skojarzeniu każdego elementu z punktem informacyjnym element w zestawieniu komponentów zachowuje się tak, jakby został utworzony przy użyciu typowego procesu roboczego.
