Proces migracji — informacje (AutoCAD Mechanical Toolset)
Narzędzia migracji zestawienia komponentów umożliwiają migrację rysunków do programu AutoCAD Mechanical toolset i generowanie dla nich zestawień komponentów.
Migracja jest wykonywana w dwóch etapach.
Etap 1 — tworzenie szablonu wyodrębniania
Podczas pierwszego etapu należy użyć kreatora zwanego kreatorem szablonu wyodrębniania. W tym kreatorze można „nauczyć” program AutoCAD Mechanical toolset rozumienia rysunków, tak aby mógł on wyodrębniać informacje wymagane do wygenerowania podsystemu zestawienia komponentów. Kreator Szablon wyodrębniania należy uruchomić dla takiego rysunku, który jest typowy dla rysunków do migrowania. Wraz kolejnymi krokami kreatora użytkownik ustala położenie i odwzorowanie informacji (określanych w kreatorze jako obiekty tekstowe) na właściwości komponentów w zestawieniu komponentów.
Na końcu kreator tworzy plik zwany Szablonem wyodrębniania. Tworzy również rysunek, który jest znany jako rysunek odniesienia. Jest to rysunek, względem którego definiowany jest szablon wyodrębniania. Rysunek odniesienia jest kopią typowego rysunku, zmodyfikowanego tak, aby zawierał normę rysunkową, a tym samym zestawienie komponentów.
Etap 2 — migrowanie rysunków
Podczas drugiego etapu jest używany kreator Migracja zestawienia komponentów. W tym kreatorze jest używany szablon wyodrębniania i rysunek odniesienia utworzony wcześniej i są migrowane wszystkie rysunki w wybranym folderze projektów. Jeśli kreator napotka problem, który uniemożliwi mu wykonanie poprawnej migracji, problem zostanie zgłoszony przed rozpoczęciem procesu faktycznego migrowania. W związku z tym można przejść wstecz i poprawić problem lub zignorować go i kontynuować.
Przed rozpoczęciem...
Przed rozpoczęciem korzystania z dowolnego z kreatorów migracji należy wybrać typowy rysunek, aby uruchomić kreator Szablon wyodrębniania.
Co zrobić, jeśli istnieje więcej niż jeden typ rysunków w projekcie, a nie można wybrać tylko jednego jako typowego? Przykładowo: co zrobić jeśli rysunki zespołów i rysunki części mają dwa różne formaty tabelek rysunkowych?
Mogą istnieć maksymalnie 3 szablony wyodrębniania dla projektu. Oznacza to, że w projekcie mogą istnieć 3 różne wersje rysunków. Należy wybrać typowy rysunek dla każdego wariantu i uruchomić kreatora Szablon wyodrębniania na każdym z nich. Po uruchomieniu kreatora Migracja zestawienia komponentów wybierz szablony wyodrębniania, które określają typ rysunków w projekcie.
Rysunki są dopasowywane do odpowiedniego szablonu wyodrębniania przez porównanie tabelki rysunkowej rysunku z tabelką rysunkową odpowiedniego rysunku odniesienia. W przypadku znalezienia dopasowania kreator używa odpowiedniego szablonu wyodrębniania, aby wyodrębnić informacje z tego rysunku i poddać je migracji.
