Okno dialogowe Dostosuj zbiór wskazań
To okno dialogowe służy do dostosowania zbioru wskazań obiektów programu Autodesk InfraWorks, które zostaną przeniesione do programu Autodesk Civil 3D.
Jeśli plik ustawień obiektu wybrany w oknie dialogowym Otwórz model programu InfraWorks nie pozwala domyślnie na przeniesienie określonych typów obiektów do programu Autodesk Civil 3D, to pola wyboru tych typów obiektów w oknie dialogowym Dostosuj zbiór wskazań są domyślnie odznaczone. Pola te można jednak zaznaczyć, jeśli model programu InfraWorks zawiera te typy obiektów.
Rozwiń wszystko
Rozwija wszystkie elementy drzewa.
Zwiń wszystko
Zwija wszystkie elementy drzewa.
Zaznacz wszystko
Powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji drzewa, które mogą być wybrane.
Odznacz wszystko
Powoduje usunięcie zaznaczenia wszystkich pól wyboru, które mogą być wyczyszczone.
Drzewo danych
Wyświetla dane programu InfraWorks, które można przenieść na rysunek programu Autodesk Civil 3D. Rozwiń każdą z kolekcji, aby wyświetlić obiekty.
Zaznacz lub odznacz pole wyboru znajdujące się po lewej stronie każdego typu lub nazwy obiektu, aby przefiltrować dane.
Uwaga: Podczas importowania ronda należy również zaimportować drogi stanowiące wloty ronda.
Uwaga: Pola wyboru kolekcji są wyświetlane na trzy sposoby. Jeśli w kolekcji zaznaczono tylko część pozycji, pole wyboru jest wypełnione . Jeśli wybrano wszystkie pozycje, pole wyboru jest zaznaczone . Jeśli wszystkie pozycje kolekcji są odznaczone, pole wyboru kolekcji jest puste .
