Informacje o rysunkach i szablonach rysunków
Obiekty programu Autodesk Civil 3D są domyślnie przechowywane w rysunkach.
Lista znajdująca się w górnej części karty Nawigator umożliwia sterowanie wyświetlaniem w drzewie nawigatora tylko aktywnego rysunku lub wszystkich otwartych rysunków.
Uwaga: W przypadku pracy w środowisku wielu użytkowników lub gdy użytkownik chce zarządzać własnymi rysunkami i umieszczać w nich różne obiekty, należy zapoznać się z tematem Informacji o zarządzaniu projektem.
Wzorce postępowania dotyczące rysunków, stylów i szablonów
Szablony rysunków
Aby uniknąć powtarzania tych samych czynności oraz ułatwić zarządzanie spójnością rysunku, należy użyć szablonów rysunków.
Umożliwia rozpoczęcie nowego rysunku programu Autodesk Civil 3D za pomocą pliku szablonu. Szablon rysunku w programie Autodesk Civil 3D może zawierać standardowe informacje programu AutoCAD, takie jak ustawienia i warstwy programu AutoCAD, a także obiekty programu AutoCAD, takie jak linie i tekst. Ponadto, może zawierać wszelkie informacje rysunku programu Autodesk Civil 3D, które są wyświetlone zarówno w drzewie Ustawienia (zawiera ustawienia, style, style etykiet, tabele, klucze opisu oraz formaty importu/exportu punktu używane w programie Autodesk Civil 3D), jak i w drzewie Nawigator (zawiera wszelkie obiekty programu Autodesk Civil 3D, takie jak grupy punktów).
Szablony są wyświetlone w kolekcji Szablony rysunku w Głównym widoku drzewa Nawigator.
Ścieżka położenia pliku szablonu rysunku na karcie Pliki okna dialogowego Opcje określa, gdzie znajdują się szablony programu Autodesk Civil 3D.
Wskazówka: Aby zapewnić aktualność stylów, do rysunku można dołączyć szablony odniesień. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z tematem Korzystanie z szablonów odniesienia do zarządzania definicjami stylów.
Style obiektów i etykiet w szablonach
Rozważ utworzenie stylów odzwierciedlających wymagania informacyjne występujące w różnych fazach projektu.
Na przykład przygotuj kilka stylów obiektów dla etapu projektowania, a kilka dla etapu ich końcowej prezentacji. Możesz także opracować style adresowane do różnych osób korzystających z rysunku. Dane obiektów i zawartość informacyjna etykiet będą dopasowane do potrzeb konkretnych grup użytkowników.
Kolejny szablon, który należy opracować metodą odgórną tak jak w przypadku szablonów ustawień rysunku i elementów, to szablon stylów etykiet. W tym celu kliknij rysunek prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj ustawienia domyślne stylu etykiety. W otwartym oknie można określić globalne standardy odnoszące się na przykład do typu czcionki, rozmiaru czcionki czy zachowania etykiet dołączonych do punktów na łukach. Podobnie jak w przypadku stylów obiektów, po skonfigurowaniu domyślnych ustawień stylów etykiet możesz przejrzeć ustawienia na poziomie poszczególnych elementów i w razie potrzeby zastosować zastąpienia.
W warunkach idealnych szablon rysunku będzie zawierał zbiór wszystkich stylów przydatnych w projekcie, ale na taki stan zazwyczaj trzeba długo pracować. Aby ułatwić to zadanie, przygotuj rysunek demonstracyjny zawierający co najmniej jedną powierzchnię, linię trasowania i inne typy obiektów. Można również przeanalizować plik Sample_styles.dwg dostarczony wraz z programem Autodesk Civil 3D. Po instalacji domyślnej plik ten można znaleźć w następującym położeniu: C:\Program Files\AutoCAD 2019\C3D\Help\Civil Best Practices Guide. Na tym rysunku można przećwiczyć wyświetlanie i konstruowanie stylów. Rozważ utworzenie stylów odzwierciedlających wymagania informacyjne występujące w różnych fazach projektu. Na przykład przygotuj kilka stylów obiektów dla etapu projektowania, a kilka dla etapu ich końcowej prezentacji. Możesz także opracować style adresowane do różnych osób korzystających z rysunku. Dane obiektów i zawartość informacyjna etykiet będą dopasowane do potrzeb konkretnych grup użytkowników.
Gotowe szablony
W programie Autodesk Civil 3D szablony rysunków są dołączone do produktu.
Szablony rysunków programu Autodesk Civil 3D oparte są na standardzie United States National CAD Standard®. Dołączone są następujące szablony:
Szablony zawierają zestaw rozszerzonych stylów i ustawień.
Uwaga: Jeśli nowy rysunek jest oparty na szablonie rysunku niepochodzącym z programu Autodesk Civil 3D, np. acad.dwt, to domyślnie zostaną utworzone podstawowe style o nazwie „Standard”.
Po rozpoczęciu tworzenia nowego rysunku za pomocą polecenia Nowy w menu Aplikacje można wybrać szablon, który będzie używany.
Dla polecenia SNOWY dostępnego w pasku narzędzi szybkiego dostępu automatycznie używany jest szablon określony w oknie dialogowym Opcje programu AutoCAD. Więcej informacji można znaleźć w systemie pomocy do programu AutoCAD.
Szablony rysunkowe do tworzenia dokumentacji
Szablony rysunkowe narzędzi do tworzenia dokumentacji są dostępne w katalogu Tworzenie dokumentacji.
Standardy warstw w szablonach
Zachowanie standardów przy korzystaniu z warstw jest łatwiejsze, jeśli zostanie przygotowany szablon rysunku zawierający wstępnie zdefiniowane warstwy oraz style odwołujące się do tych warstw podczas tworzenia obiektów.
W celu zapewnienia spójności zapisz szablon jako plik standardów programu AutoCAD (format .dws). Następnie w szablonie wprowadź polecenie STANDARDS, po czym w oknie dialogowym konfiguracji ustawień połącz plik standardów z danym szablonem. Aby wymusić obowiązywanie tych standardów, kliknij przycisk Ustawienia i uaktywnij funkcję powiadamiania o niezgodnościach ze standardami lub zastępowania takich niezgodności. Więcej informacji o korzystaniu z plików standardów można znaleźć w Pomocy programu AutoCAD.
Nazewnictwo warstw w szablonach rysunków
Warstwy utworzone w szablonach programu Autodesk Civil 3D 2019 są zgodne z zasadami standardu National CAD Standard (NCS). Więcej informacji na temat ustawień warstw według standardu National CAD Standard znajduje się na stronie http://www.nationalcadstandard.org.
Zgodnie z normami NCS nazwy warstw są tworzone według następujących zasad (każdy element jest oddzielony myślnikiem):
<Znacznik dziedziny> - <Grupa główna> - <Grupa podrzędna> - <Stan>
Przykładowo nazwa: C-TOPO-MINR-N oznacza C (inżynieria lądowa) - topografia - warstwice pomocnicze - nowe.
