Altera as propriedades do objeto da vista em corte selecionado.
As seguintes opções são exibidas.
Este painel é visível somente quando você está editando uma vista em corte criada por meio de um modelo do Inventor. As opções que você pode visualizar dependem das propriedades do modelo selecionado. Você só pode editar os valores para vistas de projeto
Especifica o estilo de exibição a ser utilizado na vista em corte selecionada.
Especifica a escala absoluta a ser utilizada na vista selecionada. É possível selecionar uma escala padrão da lista suspensa ou inserir diretamente uma escala fora do padrão.
Exibe uma lista de objetos que deseja exibir na vista selecionada.
Especifica se a vista criada fora de uma vista em corte herda o recorte da seção.
Exibe a caixa de diálogo Opções de exibição. Esta caixa de diálogo especifica como ancorar a vista em corte e como exibir as Peças de referência do Inventor.
Especifica o tipo de vista da vista em corte, normal ou ortogonal.
Esta opção só está disponível quando a vista em corte é inserida no layout.
Especifica a distância de profundidade, de modo que a geometria além do plano de corte da linha de corte seja incluída ou excluída da vista em corte.
Esta opção só está disponível se a opção Distância for selecionada em Profundidade.
Especifica a legenda para a linha de corte e a vista em corte resultante.
O programa sempre determina a partir do desenho, a próxima legenda de seção livre. Por padrão, as legendas I, O, Q, S, X e Z são excluídas. No entanto, elas podem ser substituídas manualmente. É possível especificar os alfabetos a serem excluídos na caixa de diálogo Alterar estilo da vista para corte.
Especifica se o texto da legenda da vista em corte é exibido.
Especifica se a hachura é exibida na vista em corte selecionada. Clicar na hachura exibe a vista de desenho "Editor de hachura" da guia contextual da faixa de opções, onde você pode editar as propriedades da hachura.
Salva as alterações e sai da guia contextual da faixa de opções Editor da vista em corte.
Não salva as alterações feitas e sai da guia contextual da faixa de opções Editor da vista em corte.
Impede que a vista de desenho selecionada reaja a uma alteração de propriedade até você clicar em OK ou desativar Adiar atualizações. Esta opção é utilizada normalmente em vistas de desenho de modelos grandes, nos quais a aplicação de cada alteração de propriedade em tempo real pode ser demorada.
