Cria uma vista base do espaço de modelo ou de modelos do Autodesk Inventor.
As seguintes opções são exibidas.
Este painel é visível somente quando você cria uma vista base de um modelo do Inventor. Tipos de representação são específicas para cada modelo. Algumas das opções podem não estar disponíveis no modelo selecionado.
Especifica a representação da vista de projeto de montagem a ser exibida na vista base que está sendo criada.
Esta opção está disponível somente se o modelo selecionado é uma montagem do Inventor (*.iam) que contém as representações de vista de projeto. Ela também não está disponível durante a criação de vistas projetadas.
Especifica a representação posicional a ser exibida na vista base que está sendo criada.
Esta opção está disponível somente se você estiver criando uma vista base de uma montagem do Inventor (*.iam) que contém as representações posicionais. Ela também não está disponível durante a criação de vistas projetadas.
Especifica a representação de nível de detalhe a ser exibida na vista base.
Esta opção está disponível somente se o modelo selecionado é uma montagem do Inventor (*.iam). Ela também não está disponível durante a criação de vistas projetadas.
Especifica o estado de conjunto soldado a ser exibido na vista base. A lista não mostra explicitamente o estado preparatório. Em vez disso, ela exibe os nomes dos componentes no estado preparatório pré-soldagem.
Esta opção está disponível somente se o modelo selecionado é uma montagem de conjunto soldado do Inventor (*.iam).
Especifica qual membro de uma fábrica do iAssembly ou do iPart deve ser exibido na vista base.
Esta opção está disponível somente se o modelo selecionado é uma família do iAssembly ou do iPart (*.iam, *.ipt).
Especifica a vista de chapa metálica a ser exibida na vista base.
Esta opção está disponível somente se o modelo selecionado é um arquivo de chapa metálica do Inventor (*.ipt).
Especifica a vista de apresentação a ser exibida na vista base.
Esta opção está disponível somente se o modelo do Inventor é um documento de apresentação (*.ipn).
Especifica a orientação a ser utilizada na vista base que está sendo criada. Esta opção está disponível somente durante a criação de vistas base.
Especifica o estilo de exibição a ser utilizado na vista selecionada.
Especifica a escala a ser utilizada para a vista.
Exibe uma lista de objetos que deseja exibir na vista selecionada.
Especifica se a vista criada fora de uma vista em corte herda o recorte da seção. Esta opção está desativada nesta vista.
Exibe a caixa de diálogo Opções de exibição. Esta caixa de diálogo permite especificar como ancorar a vista base que está sendo criada e como exibir as peças de referência do Inventor.
Move a vista base, após ter sido colocada na área de desenho, sem obrigar você a sair do comando.
Completa o processo de criação da vista e fecha a guia contextual da faixa de opções Criação de vistas de desenho.
Sai do processo de criação da vista e fecha a guia contextual da faixa de opções Criação de vistas de desenho.
