Cria uma vista base do espaço de modelo ou de modelos do Autodesk Inventor.
Uma vista base é a primeira vista criada em um desenho. As demais vistas do desenho são derivadas da vista base.
A vista base inclui todos os sólidos e superfícies visíveis no espaço do modelo. Se o espaço do modelo não contiver nenhum sólido ou superfície, a caixa de diálogo Selecionar arquivo é exibida para permitir a seleção de um Modelo do inventor.
Quando a faixa de opções está ativa, este comando exibe a guia contextual da faixa de opções Criação de vistas de desenho. Quando a faixa de opções não está ativa, utilize comando EDITARVISTA para alterar as propriedades da vista base.
Os prompts a seguir são exibidos.
No espaço de modelo, você seleciona objetos individuais ou todos os sólidos e superfícies.
No layout, o programa seleciona todos os sólidos e superfícies disponíveis no espaço de modelo e você especifica a localização para a vista base.
(Somente disponível se você estiver no espaço de modelo)
A vista base contém todos os sólidos e superfícies disponíveis no espaço do modelo. É possível excluir sólidos e superfícies da vista base usando a opção Selecionar.
Especifica que deseja utilizar todos os sólidos e superfícies visíveis no espaço de modelo.
Na área de desenho, especifique a localização da vista base.
Especifica se o comando é encerrado após a criação da vista base ou continua para criar vistas projetadas.
Especifica os objetos para adicionar ou remover.
Exibe os tipos de representação para permitir que você selecione a representação que deseja exibir na vista base.
Seleciona uma representação de vista de projeto a ser exibida na vista base. Inserir ? para exibir uma lista de vistas de projeto disponíveis.
Esta opção está disponível somente se você estiver criando uma vista base de uma montagem do Inventor (*.iam) que contém as representações de vista de projeto.
Seleciona uma representação posicional a ser exibida na vista base. Inserir ? para exibir uma lista de representações disponíveis.
Esta opção está disponível somente se você estiver criando uma vista base de uma montagem do Inventor (*.iam) que contém as representações posicionais.
Seleciona uma representação de nível de detalhe a ser exibida na vista base. Inserir ? para exibir uma lista de representações disponíveis.
Esta opção está disponível somente se você estiver criando uma vista base de uma montagem do Inventor (*.iam).
Seleciona o estado de conjunto soldado a ser exibido na vista base.
Inserir ? para exibir uma lista de estados e componentes de conjunto soldado em estado preparatório.
O estado Montagem exibe o conjunto soldado antes que qualquer operação seja executada nele. O estado Solda mostra a montagem depois que a soldagem é executada. O estado Usinagem mostra o conjunto soldado depois que a usinagem pós-soldagem é executada. O estado Preparação não é explicitamente listado. No entanto, a opção ? exibe os nomes dos componentes no estado preparatório pré-soldagem.
A representação de conjunto soldado está disponível somente se você estiver criando uma vista base de uma montagem de conjunto soldado do Inventor (*.iam).
Seleciona um membro de uma fábrica do iAssembly ou do iPart a ser exibido na vista base. Inserir ? para exibir uma lista de membros disponíveis.
Seleciona a vista de chapa metálica a ser exibida na vista base. Inserir ? para exibir uma lista de opções disponíveis.
Esta opção está disponível somente se você estiver criando uma vista base de uma chapa metálica do Inventor (*.ipt).
Seleciona a vista de apresentação a ser exibida na vista base. Inserir ? para exibir uma lista de vistas disponíveis.
Esta opção está disponível somente quando o modelo do Inventor é um documento de apresentação (*.ipn).
Especifica a orientação a ser utilizada na vista base.
Para utilizar a mesma orientação para o modelo como no espaço do modelo, pode-se selecionar a opção atual. Caso contrário, é possível selecionar entre as seguintes orientações predefinidas:
Especifica o estilo de exibição a ser utilizado na vista base.
Especifica a escala absoluta a ser utilizada na vista base. Vistas projetadas derivadas dessa vista herdam automaticamente a escala especificada.
Exibe as opções de visibilidade a serem definidas para a vista base. As opções de visibilidade de objeto são específicas para cada modelo e é possível que algumas opções não estejam disponíveis no modelo selecionado.
Ativa ou desativa a visibilidade de arestas de interferência. As arestas de interferência ocorrem quando um ou mais corpos sólidos efetuam a intersecção entre si. Quando a visibilidade de arestas de interferência é ativada, o programa desenha uma linha onde os corpos sólidos se encontram.
Ativa ou desativa a visibilidade das arestas tangentes. As arestas tangentes marcam a transição entre uma superfície plana e uma aresta arredondada, normalmente vistas como arestas com concordância.
Ativa ou desativa a visibilidade das linhas de extensão de dobra de chapa metálica. Linhas de extensão de chapa metálica indicam a localização da transição sobre a qual uma dobra é articulada ou pregada em uma vista de chapa metálica planificada.
Esta opção está disponível somente se o modelo correspondente tem definida uma vista de chapa metálica planificada.
Ativa ou desativa a visibilidade das linhas de rosca em parafusos e orifícios roscados.
Ativa ou desativa a visibilidade da apresentação rastros. Apresentação rastros são linhas em uma vista explodida (em um arquivo de apresentação) que mostram a direção ao longo da qual os componentes são movidos na posição montada.
A vista base é movida após ter sido colocada na área de desenho, sem obrigá-lo a sair do comando.
Na área de desenho, especifique a localização da vista projetada.
Volta para o prompt anterior ou finaliza o comando, dependendo da posição no ciclo do comando em que a opção aparece.
