Define a execução dos modos de snap a objeto.
A guia Snaps ao objeto da Caixa de diálogo Configurações do desenho é exibida.
Ao inserir -OSNAP no prompt de comando, os prompts a seguir são exibidos.
| Modo | Descrição |
| ENDpoint | Efetua snap à extremidade ou canto mais próximo de um objeto geométrico |
| MIDpoint | Efetua snap ao meio de um objeto geométrico |
| CENter | Efetua snap ao centro de um arco, círculo, elipse ou arco elíptico |
| Centro geométrico | Efetua snap ao centroide de qualquer polilinha ou spline fechada |
| NODe | Efetua snap a um objeto de ponto, ponto de definição de cota ou origem do texto de cota |
| QUAdrant | Efetua snap a um ponto de quadrante de um arco, círculo, elipse ou arco elíptico |
| INTersection | Efetua snap à interseção de objetos geométricos |
| EXTension | Faz com que uma linha ou arco de extensão temporária sejam exibidos quando o cursor é movido sobre a extremidade dos objetos para que você possa especificar pontos na extensão |
| INSertion | Efetua snap a um ponto de inserção de objetos, como atributo, bloco ou texto |
| PERpendicular | Efetua snap a um ponto perpendicular ao objeto geométrico selecionado |
| TANgent | Efetua snap à tangente de um arco, círculo, elipse, arco elíptico, arco de polilinha ou spline |
| NEArest | Efetua snap ao ponto mais próximo de um objeto, como um arco, círculo, elipse, arco elíptico, linha, ponto, polilinha, raio, spline ou linha infinita. |
| Intersecção aparente | Snaps à interseção visual de dois objetos que não estão em interseção no espaço 3D, mas podem aparentar fazer interseção na vista atual |
| PARallel | Restringe um novo segmento de linha, segmento de polilinha, raio ou linha infinita para ficar paralelo a um objeto linear atual, identificado ao mover o cursor |
| NONe | Desativa os modos de snap ao objeto |
Para obter mais informações sobre cada um desses modos de snap ao objeto, consulte a guia Snap ao objeto na caixa de diálogo Configurações de desenho.
