Uma polilinha é uma sequência conectada de segmentos de linha criados como um objeto único. Você pode criar segmentos de reta, segmentos de arco ou uma combinação dos dois.
Alguns dos motivos pelos quais você pode escolher usar as polilinhas incluem os seguintes:
Diversos métodos estão disponíveis para alterar a forma e a aparência de uma polilinha.
Ao selecionar uma polilinha, você pode usar a alça para mover, adicionar ou excluir vértices individuais e converter entre segmentos de arco e reta.
Também é possível converter uma polilinha em uma polilinha de ajuste à spline ou de ajuste à curva.
Use o comando EDITARP para alterar a largura de um segmento individual ou toda a polilinha.
Para polilinhas, pode-se especificar se um padrão de tipo de linha é centralizado em cada segmento ou se é contínuo através dos vértices ao longo de todo o comprimento da polilinha.
Use a variável de sistema PLINEGEN para especificar essa opção para novos objetos. Você pode atualizar polilinhas existentes na paleta Propriedades na configuração Geração de tipo de linha.
