Você pode criar uma imagem com cor aplicada simples dos objetos exibidos na viewport atual. O sombreamento preenche certos objetos com uma cor sólida e remove a exibição de linhas que estão localizadas atrás dos objetos sombreados. Cada objeto é colorido usando a cor atual.
Em qualquer vista, é possível aplicar cor aos seguintes tipos de objetos:
- Objetos com espessura 3D de espessura diferente de zero
- Círculos
- Polígonos com preenchimento sólido
- Polilinhas largas
- Superfícies e 3D sólidos (ao visualizar modelos criados no AutoCAD)
Opções de aplicação de cor
Em sistemas que exibem menos do que 256 cores, APLICARCOR produz uma imagem que remove as linhas ocultas e exibe as faces na cor original sem efeito de luz.
Existem cinco opções de aplicação de cor:
- 256 cores. Cria faces com cores aplicadas sem realçar arestas. Você precisa de uma exibição de 256 cores para ver o efeito total dessa opção.
- Realce de aresta com 256 cores. Cria faces com cores aplicadas com arestas destacadas na cor de fundo. Você precisa de uma tela com 256 cores com o mapa padrão de 256 cores do programa para visualizar todo o efeito dessa opção.
- Linha oculta com 16 cores. Simula uma exibição de linha oculta. As faces dos polígonos são pintadas na cor de fundo e a cor das arestas visíveis é determinada pela cor do objeto. Você pode usar qualquer tipo de monitor, incluindo monitores monocromáticos.
- Preenchimento com 16 cores. Desenha faces em sua cor original mas não aplica cor. O programa esconde linhas ocultas e rastreia bordas visíveis na cor de fundo. Você pode usar essa opção com qualquer tipo de monitor.
Nota: O comando SOMBRA produz somente sombras planas.
