Para comparar desenhos para ver as diferenças
Use o recurso Comparar DWG para comparar dois desenhos. As nuvens de revisão e as cores são usadas para mostrar as diferenças.
  1. Execute um dos procedimentos a seguir para iniciar o utilitário Comparar DWG:
    • Clique na guia Colaborar > painel Comparar > Comparar DWG. Pesquisa
    • Clique no menu Aplicativo > Utilitários de desenho > Comparar DWG.
      Nota: É possível iniciar o utilitário Comparar DWG no menu Aplicativo, mesmo quando você não tem desenhos abertos.
  2. Na caixa de diálogo Comparar DWG, clique em Procurar para selecionar o primeiro arquivo de desenho.
    Nota: Se você estiver iniciando o utilitário usando o desenho atual, o primeiro nome do desenho será preenchido automaticamente. Se o desenho atual for um desenho dos resultados da comparação, ambos os nomes de desenho serão preenchidos automaticamente.
  3. Clique na cor para alterar as configurações de cor padrão dos objetos que só existem no primeiro desenho.
  4. Procure e selecione o segundo arquivo de desenho que deseja comparar com o primeiro desenho.
  5. Clique na cor para alterar as configurações de cor padrão dos objetos que só existem no segundo desenho.
  6. Clique em Comparar.
    É aberto um novo desenho com os resultados da comparação. O nome do desenho de comparação é uma combinação dos nomes de arquivo dos desenhos comparados, Comparar_nomedearquivo1 vs. nomedearquivo2.dwg. É exibida uma guia contextual da faixa de opções que oferece várias opções de revisão.
