Apresentamos a seguir uma visão geral das alterações feitas no AutoCAD LT 2019 e nas versões do AutoCAD LT 2019 Update.
A seguir, apresentamos um resumo das principais melhorias na versão AutoCAD LT 2019.1 Update.
Foi realizado um trabalho adicional relativo ao suporte a monitores de alta resolução incluindo os ícones da faixa de opções e da barra de status. O trabalho nas paletas e em outros elementos da interface do usuário ainda está sendo realizado. Foi realizado um trabalho de integração de temas na janela da linha de comando, e ícones na barra de ferramentas de acesso rápido, nas barras de ferramentas gerais e nas paletas de ferramentas.
Foi adicionado suporte para objetos específicos da indústria criados com o conjunto de ferramentas de arquitetura.
Foi aprimorado o desempenho em relação a quão eficientemente o AutoCAD LT manipula arquivos externos, tais como refexs, arquivos de fonte e outros arquivos auxiliares quando estão em localizações com acesso lento ou se não existirem.
Foi adicionado suporte para extrair camadas congeladas e desativadas em layouts para compartilhamento.
O Localizador de interface do usuário foi adicionado à maioria dos tópicos da caixa de diálogo. Isso torna mais rápida a localização do comando associado à caixa de diálogo na interface do usuário. Basta clicar no ícone de comando na parte superior de um tópico da caixa de diálogo no sistema de ajuda para localizar o comando de origem. Por exemplo, é possível encontrar a localização do comando INSERIR no tópico de caixa de diálogo Inserir.
Um número considerável de defeitos de software foi avaliado e corrigido.
É possível compartilhar projetos com clientes e colegas dentro e fora da organização sem liberar seus arquivos de desenho. Esse recurso substitui o recurso Compartilhar vista do projeto.
O recurso Vistas compartilhadas extrai dados do projeto do desenho atual, armazena-os na nuvem e gera um link que você pode compartilhar com colegas e clientes. A paleta Vistas compartilhadas exibe uma lista de todas as vistas compartilhadas, onde você pode acessar os comentários, excluir vistas ou estendê-las além do seu tempo de vida de 30 dias.
Quando os seus colegas ou clientes receberem o seu link, eles poderão usar o Visualizador da Autodesk, que opera no navegador, para visualizar, analisar, comentar e marcar vistas em qualquer PC, tablet ou dispositivo móvel com acesso à rede.
Principais comandos e variáveis de sistema: VISTASCOMPARTILHADAS
Agora, você pode abrir e salvar desenhos on-line no Autodesk para Web e dispositivos móveis de qualquer lugar remoto no mundo com acesso à Internet e em qualquer dispositivo desktop, Web ou móvel. Você pode acessar os arquivos de desenho com os novos comandos, Salvar na Web e em dispositivos móveis e Abrir na Web e em dispositivos móveis.
Depois de instalar o aplicativo quando solicitado no AutoCAD LT, seus desenhos se tornarão acessíveis para visualização e edição em qualquer dispositivo conectado à Internet, como um tablet quando você estiver no campo ou usando um computador desktop em um local remoto. A inscrição no AutoCAD LT fornece recursos de edição na Web e em dispositivos móveis.
Esse recurso está disponível somente em sistemas de 64 bits.
Principais comandos: OPENFROMWEBMOBILE, SAVETOWEBMOBILE
Com o recurso Comparar DWG, você pode realçar as diferenças no espaço do modelo entre as duas revisões do mesmo desenho ou de desenhos diferentes. Usando cores, você pode diferenciar entre os objetos que são únicos de cada desenho e os objetos que eles têm em comum. Você pode excluir objetos da comparação desativando suas camadas.
Comandos principais: COMPARAR, INFORMAÇÕESDACOMPARAÇÃO
As explorações potenciais de segurança estão sendo continuamente pesquisadas, identificadas e fechadas. Nos produtos baseados no AutoCAD 2019, foi introduzida uma nova variável de sistema (SECUREREMOTEACCESS), que pode ser definida para restringir o acesso a arquivos da Internet ou de locais de servidor remoto.
Devido a ameaças de cibersegurança persistentes e de ocorrência cada vez mais rápida, a equipe de recursos de segurança do AutoCAD continua a recomendar enfaticamente que você instale todas as atualizações de produtos baseadas no AutoCAD assim que elas forem disponibilizadas.
Nesta versão, a Autodesk investiu os recursos de engenharia de software equivalentes a um novo recurso do AutoCAD LT dedicado ao aprimoramento do desempenho do software. O desempenho dos gráficos 2D e 3D continua a ser aprimorado por trabalho adicional. Os ganhos de desempenho variam significativamente dependendo dos recursos do seu sistema e do tamanho e conteúdo do desenho.
Por exemplo, veja a seguir alguns resultados típicos em um de nossos desenhos de teste que incluem uma série de imagens anexadas. O tempo necessário para os comandos que alteraram as propriedades de cor, de camada ou de tipo de linha do desenho foi reduzido de cerca de 4 segundos para aproximadamente 0,6 segundos. O comando SALVARR nesse mesmo desenho foi reduzido de 1,4 segundo para cerca de 0,5 segundos e um REGEN foi reduzido de cerca de 0,7 segundos para 0,1 segundo. Embora o desempenho varie em cada situação, ele é mais eficaz no geral. O investimento adicional na correção de defeitos relatados por clientes também contribuiu para aumentar a qualidade do produto.
