O vínculo do Inventor permite vincular o Autodesk Inventor de montagem (.iam) e peça (.ipt) de documentos para um arquivo .dwg e exibir o modelo 3D no espaço do modelo. Então, é possível gerar desenhos 2D do modelo 3D no espaço do papel e anotá-las.
O vínculo entre o arquivo .dwg e o arquivo de peças ou arquivo de montagem é totalmente associativo. Sempre que você modificar o arquivo de peça ou de montagem (no Autodesk Inventor), o AutoCAD Mechanical toolset destacará o arquivo alterado. É possível atualizar o arquivo .dwg clicando com o botão direito do mouse no arquivo realçado no navegador e selecionando a opção de menu Atualizar.
Você não pode modificar o arquivo de peça ou de montagem no AutoCAD Mechanical toolset.
O vínculo também extrai os seguintes detalhes do arquivo de peça ou montagem:
O vínculo do Autodesk Inventor executa automaticamente leituras nas seguintes cotas paramétricas e permite sua visualização nas vistas de desenho.
Cotas de esboço:
Cotas de operação: (cotas criadas segundo as operações existentes do modelo)
Se o arquivo de peça ou montagem não contém cotas nominais, o programa não importa cotas paramétricas. Aparece uma mensagem quando é vinculada ao arquivo de peça ou montagem.
Já que o programa obtém cotas paramétricas do arquivo de peça ou montagem, estas não podem ser alteradas. No entanto, podem ser alterados (sobrepostos) os valores de tolerância. Se o arquivo é alterado no Autodesk Inventor e a seguir é atualizado o desenho vinculado, o programa descarta todas as sobreposições.
A standard de desenho utilizada no arquivo de desenho (.dwg) controla a precisão de tolerâncias.
O AutoCAD Mechanical toolset não tem um equivalente para os tipos de tolerância mínimo e máximo e os considera cotas sem tolerância.
Os valores de iProperties do arquivo de peça ou montagem estão disponíveis para adicioná-los como colunas da lista de materiais. Podem ser utilizadas para as listas de peças.
O banco de dados da lista de materiais do AutoCAD Mechanical toolset não conta peças cuja propriedade Referência foi definida no Autodesk Inventor. As peças excluídas da lista de materiais do Autodesk Inventor também são excluídas do banco de dados da lista de materiais e das listas de peças do AutoCAD Mechanical toolset.
Se você substituir as propriedades da lista de materiais do AutoCAD Mechanical toolset, o programa descartará as substituições quando você atualizar o arquivo de desenho.
Podem ser anotados os detalhes de rosca e furo extraídos da peça ou a montagem com o comando AMNOTE. AMNOTE reconhece uma rosca como:
