Referência de mensagem de erro de vínculo do Autodesk Inventor
Nota: O vínculo do Inventor está disponível somente em sistemas de 64 bits, e ele não é instalado por padrão.
Códigos de cor de realce do navegador
Quando o AutoCAD Mechanical toolset detecta uma condição que requer a atenção do usuário, ele realça o nome do arquivo, os nós das peças e as vistas no navegador. A cor do realce indica o status do documento vinculado do Autodesk Inventor.
Cor do realce
Status
Vermelho
Falta o documento do Autodesk Inventor ou este não contém a peça ou a montagem originalmente vinculados. É possível que apareça uma viewport de aviso na barra de status, na qual é indicado que o programa não pode localizar o documento.
Amarelo
O documento do Autodesk Inventor foi alterado. É possível que apareça uma viewport de aviso na barra de status, na qual é indicado que o documento não está atualizado.
Mensagens
Mensagem
Por que é exibida esta mensagem?
Ação que pode ser efetuada
IVL001
Os dados de operação dos componentes derivados não estão disponíveis no AutoCAD Mechanical toolset. Com resultado, AMNOTE não pode reunir os dados de operação automaticamente.
Contate o projetista do documento do Autodesk Inventor para obter os dados da operação.
IVL002
Você selecionou um modelo que contém as opções específicas para a estrutura Mechanical ativada.
Utilize um modelo que não tenha ativadas estas opções incompatíveis.
IVL003
Somente uma sessão do Autodesk Inventor pode ser executada ao mesmo tempo. A versão que está atualmente em execução não é compatível com a versão do AutoCAD Mechanical toolset que está sendo executada.
Feche o Autodesk Inventor.
Se a mensagem persiste, utilize o gerenciador de tarefas para verificar se há sessões que não está concluídas no todo e as finalize.
IVL004
O arquivo ao qual você está tentando se conectar pode não ser um documento válido do Autodesk Inventor.
Utilize o Autodesk Inventor para verificar o status do arquivo.
IVL005
O AutoCAD Mechanical toolset não tem equivalente para as tolerâncias máximas. O programa trata as cotas sem tolerância como cotas definidas com uma tolerância máxima.
Contate o projetista do documento do Autodesk Inventor para obter os valores de tolerância. Se apropriado, é possível substituir os valores de tolerância do AutoCAD Mechanical toolset.
IVL006
O AutoCAD Mechanical toolset não tem equivalente para as tolerâncias mínimas. O programa trata as cotas sem tolerância como cotas definidas com uma tolerância mínima.
IVL007
Algumas peças não contêm cotas nominais e o programa pode não as desenhar na escala.
Contate o projetista do modelo do Autodesk Inventor para identificar as peças que contêm cotas não nominais. Se apropriado, solicite um arquivo com cotas nominais.
IVL008
Você deve fechar todos os documentos do Autodesk Inventor ao alterar o arquivo do projeto ativo.
Se o Autodesk Inventor está atualmente em execução, feche o aplicativo. Se um desenho vinculado do Autodesk Inventor está aberto, feche-o também.
Se a mensagem persiste, utilize o gerenciador de tarefas para verificar se há sessões que não foram terminadas no todo e as finalize.
IVL009
Pode não existir arquivos de suporte do vínculo do Autodesk Inventor ou estes podem ter sido substituído em uma instalação posterior.
Instale uma versão compatível do Autodesk Inventor ou instale os arquivos de suporte do vínculo do Autodesk Inventor.
IVL010
O vínculo do Autodesk Inventor não suporta operações de montagem. O documento que você tentou vincular contém operações de montagem, portanto, o programa não pôde abri-lo.
IVL011
O vínculo do Autodesk Inventor não pode localizar os arquivos de peças relativos à montagem na última localização conhecida. O AutoCAD Mechanical toolset pode localizar arquivos de peças usando o arquivo de projeto (.ipj) correspondente ao arquivo de montagem.
Utilize o comando AMIVPROJECT para definir o arquivo .ipj correto ou copie todos os arquivos do Autodesk Inventor para a pasta que contém o desenho vinculado.
IVL012
O tipo de unidade utilizado com a standard/modelo selecionado para criar o desenho vinculado ao Inventor é diferente do tipo de unidade utilizado para criar o documento do Autodesk Inventor.
Crie um novo desenho vinculado ao Inventor utilizando uma standard com o tipo de unidade correto.
IVL013
Um dos arquivos ao qual você está vinculando contém componentes virtuais. O vínculo do Autodesk Inventor não suporta os componentes virtuais.
Clique em Ok. O programa cria um desenho vinculado do Autodesk Inventor, mas o desenho não contém nenhum componente virtual.
