Caixa de diálogo Opções de dimensionamento avançado (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilize esta caixa de diálogo para pré-configurar opções para uma cotas concatenadas.
Guia Representação
Unidades alternativas
Exibe os valores das cotas em polegadas e milímetros. As unidades alternativas aparecem entre colchetes.
Cota que não deve ter a escala modificada
Sublinha o texto de cota para indicar que não é para modificar a escala da cota.
Teoricamente exato
Desenha uma caixa ao redor do valor da cota para indicar que é uma cota teoricamente exata.
Cota de inspeção
Desenha uma caixa ao redor do valor da cota para indicar que é uma cota de inspeção.
Cota de referência
Desenha um parêntese ao redor do valor da cota para indicar que é uma cota de referência.
Valores de inspeção
Estabelece opções para as cotas de inspeção
Forma
Controla a forma da marcação ao redor da legenda, o valor da cota e a taxa de inspeção da cota de inspeção.
Redonda
Cria um marcação com semicírculos nas extremidades e separa os campos no marcação com linhas verticais.
Angular
Cria um marcação com linhas que formam um ângulo de 90 graus nas extremidades. Os campos da marcação são separados com linhas verticais.
Nenhum
Não desenha marcação ao redor dos valores e não separa os campos com linhas verticais.
Etiqueta/Taxa de inspeção
Controla os parâmetros da cota de inspeção. Opcionalmente, exibe uma legenda e um grau como parte da cota de inspeção. É possível controlar os campos de legenda e grau individualmente,por isso não é necessário exibir ambos.
Legenda
Ativa e desativa a visualização do campo de legenda na cota de inspeção.
Valor de legenda
Permite indicar a legenda utilizada para identificar cotas de inspeção individuais. A legenda aparece na seção mais à esquerda da cota de inspeção ao ativar a caixa de seleção Etiqueta.
Taxa de inspeção
Ativa e desativa a visualização do campo de grau na cota de inspeção.
Valor de taxa de inspeção
Permite indicar o grau usado para indicar a frequência com a que a peça é inspecionada. O valor é expresso como uma percentagem e a faixa válida é de 0 a 100. A taxa de inspeção aparece na seção mais à direita da cota de inspeção ao ativar a caixa de seleção Taxa de inspeção.
Guia Ajustes/Tolerâncias
Exibir ajustes/tolerâncias
Ativa a capacidade de especificar ajustes ou tolerâncias para a sessão de nota atual.
Tipo
Ajustes
Símbolo
Especifica o símbolo de ajuste. Clique no botão para exibir a caixa de diálogo Ajustes que permite selecionar o símbolo e o desvio em uma lista.
Furo
Especifica o símbolo para a tolerância de furo em uma representação de ajuste empilhada. Clique no botão para exibir a caixa de diálogo Ajustes que permite selecionar o símbolo e o desvio em uma lista.
Esta opção somente é visível para as representações de ajuste empilhadas.
Eixo
Especifica o símbolo que se vai utilizar para a tolerância de eixo em uma representação de ajuste empilhadas. Clique no botão para exibir a caixa de diálogo Ajustes que permite selecionar o símbolo e o desvio em uma lista.
Representação
Exibe a caixa de diálogo Representação de ajuste e permite selecionar a representação de ajuste.
Tolerâncias
Desvio superior
Especifica a diferença entre o valor da cota nominal e o limite máximo.
Desvio inferior
Especifica a diferença entre o valor da cota nominal e o limite mínimo.
Métodos
Exibe uma caixa de diálogo que permite selecionar o método de tolerância.
Precisão
Precisão principal
Especifica o número de decimais para a unidade principal.
Precisão alternativa
Especifica o número de decimais para a unidade alternativa.
