Cria cotas de comprimento de arco para arcos e segmentos de arco de uma poli linha.
Pesquisa
Resumo
Este comando ativa diretamente a opção Radial Comprimento do arco do comando AMPOWERDIM e reduz assim o número de solicitações que você necessita responder. A cota que cria este comando mede a distância entre 2 pontos ao longo de um arco.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Selecione arco ou segmento de arco de polilinha
Especifica o arco ou o círculo para criar cotas.
Localização da linha de cota
Especifica onde colocar a linha de cota. Se você posiciona a cota fora de um arco de forma que ela aponte para fora do arco, o AutoCAD Mechanical toolset desenha automaticamente uma linha de extensão do arco.
Parcial
Cria uma cota de comprimento de arco somente para uma seção do arco.
Primeiro ponto de cota de comprimento de arco - Especifica um ponto para a origem da primeira linha de extensão da cota de comprimento de arco.
Segundo ponto de cota de comprimento de arco - Especifica um ponto para a origem da segunda linha de extensão da cota de comprimento de arco.
Opções
Exibe a caixa de diálogo Opções de Dimensionamento avançado, que permite pré-configurar opções para esta cotas concatenadas.
Nota: Esta opção está visível na linha de comando somente se a variável de sistema AMPOWERDIMEDITOR está definida como 0 ou a faixa de opções está desativada.
